question appuis têtes
Messagepar nicoalize » Jeu Oct 23, 2008 21:11
salut les loulous
bon j'ai une question, j'ai une lubie j'ai envi de mettre des appuis tête sur ma banquette arrière donc pour ce qui est de les trouver ça devrait bien aller je pense, mais le soucis c'est que actuellement j'ai des bouchons à l'arrière alors est ce que si j'enlève ces bouchons , j'ai le système de blocage incrusté dans me siège ou faut acheter à part? est-ce déjà pré équipé?
Si quelqu'un peut m'éclairer :wink: :wink:
lagunacoupésement votre!!!
nicoalize
Messagepar vibe31 » Jeu Oct 23, 2008 21:31
tu auras les guide c'est des tube dans les sieges sous les bouchons mais pas les bouton pour arreter la hauteur comme ceux avant
vibe31
Messagepar nicoalize » Ven Oct 24, 2008 1:58
ok mais alors faut il les "boutons" pour les arreter? ou ils ne tiendront pas relevés?
nicoalize
Messagepar FFFone » Ven Oct 24, 2008 8:48
Regarde avant toute chose si tu as bien les guides dans les sièges. J'ai vu un mec en casse ramener des appuie-tête de Safrane ou de Laguna parce qu'il n'a pas pu les installer : il avait bien les trous dans la banquette mais pas de guides métalliques à l'intérieur
a+
FFFone
Messagepar LagunaWomen » Ven Oct 24, 2008 10:53
Salut ,
Quand j'ai viré ma banquette de ph1 , j'ai retirer la sellerie pour la garder et donc j'avais enlever les caches , il n'y avait pas de guides
Messagepar nicoalize » Ven Oct 24, 2008 11:01
voilà c'est la question que je me posais, je vais regarder çà :wink:
nicoalize
Messagepar noujak » Lun Oct 27, 2008 9:08
Salut!
Moi dans ma ph.1, j'ai les guides en dessous des bouchons que j'ai virés.
Parcontre, étant donné que je n'ai pas pu en trouver 2 de Laguna, j'en ai mis 2 de Safrane.
-Laguna III GT 205: En remplacement de mes bien-aimées 21 2.0L Turbo... :coeur2:
noujak
Messagepar nicoalize » Ven Oct 31, 2008 18:58
j'ai donc ôté mes caches et j'ai deux espèce de structure dans le dossier je vous met une photo, si quelqu'un peut me confirmer que c'est bien çà, enfin si dans un premier temps je pourrais les inserer au moins:
nicoalize
Messagepar vibe31 » Ven Oct 31, 2008 20:03
c'est bien ça tu les met mais tu ne pourra pas regler la hauteur il seront posé sur le dossier
de toute façon trop haut il te gene la vue
vibe31
Messagepar nicoalize » Dim Nov 02, 2008 1:45
oui voilà pas besoin de les monter c pas utile, donc voilà j'ai trouvé deux appuis têtes et un volant complet pour 55 euros le tout
nicoalize
Messagepar nicoalize » Mar Nov 11, 2008 10:15
voilà j'ai tout reçu volant + appuis tête, mais quelle surprise car sur les appui tête, il y'a une barre toute molle, et l'autre est toute dure, le gars m'as dit c'est normal c'ets pour le réglage, bon si il le dit, je les ai mis hier soir et en effet ils ne tiennent pas en l'air mais ce n'est pas grave c'est mieux ainsi, et en appuyant ma tête ils se sont redressé, mais c'est bizarre ce sont de petits "crans" tout fin, en tout cas j'ai eu la chance de trouver les bons et de la même sellerie que ma voiture, je vous met une photo de ce que ça donne monté:
c'est sur vu comme ça tout le monde va dire mais ce n'est pas la même couleur que tes sièges, mais ceux qui connaissent cette sellerie sauront que l'effet "marbre" n'est pas partout, et qu'il y'a des bandeaux de couleur pareil que les appuis têtes
nicoalize
Messagepar vibe31 » Mar Nov 11, 2008 13:12
c'est des appuie tete AV que tu as reçu
les AR sont plus petit mais c'est pas grave, les passagers ont un meilleur appuie 8)
vibe31
Messagepar purplehaze_laguna » Mar Nov 11, 2008 16:39
Pas mal, cela habille vachement la banquette de mettre les appuie têtes. Effectivement, ce sont des appuie têtes de sièges avant.
C'est rigolo, ça me rapelle mon ancien intérieur de BaccaRT ;) (Le même que le tiens, mais changé pour un cuir en 2005)
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
Messagepar nicoalize » Mar Nov 11, 2008 17:40
ah bon? oh zut!!! parce que les mien a l'avant c'est le modèle qui s'écarte en deux alors je pensais que c'était les bon modèles pour l'arrière, oh ben c'est pas grave ça fait bien quand même
nicoalize
Messagepar purplehaze_laguna » Mar Nov 11, 2008 20:10
Et oui, pour mémo tu peux voir ci après les intérieurs velours et cuir avec leurs appuie-têtes respectifs:
Images: 193
