question con sur les bougie
Messagepar ghostdog » Mar Sep 11, 2018 15:41
bonjour , ma v6 arrivant a 120 000 je vais changé les bougies
sur la rta il donne un calage de 1mm , mais les bougies iridium que j'ai acheter ( vendu pour laguna 2 v6) sont calé a 0.7 , doit je les mettre a 1 ?
laguna 2 ph1 V6 24s 2001
Laguna 1 2.2 turbo D 1996
ghostdog
Re: question con sur les bougie
Messagepar grosminet » Sam Sep 15, 2018 17:55
calage?
ou plutôt distance entre l'électrode centrale et celles de masse?
l'écartement des électrodes joue sur la puissance d'allumage...donc la rapidité d'inflammation du mélange...donc la bonne combustion...donc la consommation...
de là,tu en déduit que les ingénieurs motoristes Renault ne sont pas tous complètement abrutis en préconisant un écartement de 1mm....ce que tu fais facilement avec un jeu de cales (ou un tournevis plat TRES FIN ET DELICATEMENT...en finissant par controler avec ton jeu de cales)
grosminet
Messagepar tistou77 » Sam Sep 15, 2018 19:44
Perso, je prends les bougies direct chez Renault, et normalement elles ont le bon écartement (mais pas vérifié récemment)
tistou77
Messagepar ghostdog » Lun Sep 17, 2018 7:41
ok , donc je vais les régler a 1 mm , merci
ghostdog
