question concernant le remontage de l'assise arriere
Messagepar axel_foley » Sam Juil 17, 2021 0:24
voila j'ai démontè l assise arriere( laguna berline) bon l histoire de tirè un coup de chaque cotè comme un bourrin ( je parle bien de l'assise hein pas de mauvaise interpretation :D ) pour demontè l assise c'est fait......mais je me pose la question au remontage les 2 " crochets" de l'assise rentre facilement et sortent facilement de leur logement
niveau securitè c'est pas dangereux??? a la base c'etait bien tenu et la on souleve a peine et hop ca s'enlève je trouve cela curieux j'ai pètè un truc ???
axel_foley
Re: question concernant le remontage de l'assise arriere
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 17, 2021 11:10
Normalement tu dois bien enfoncer la banquette par les crochets en premier . Tu ressens comme un "cran" et après tu l'a bascule vers l'arrière pour la mettre sous les dossiers .
Messagepar axel_foley » Dim Juil 18, 2021 0:34
salut merci encore une fois pour ton aide
je vais essayer avec les crochet en 1er ca va pas etre chose facile avec les bouche de ceinture..... mais il etait la peu etre mon probleme je n'avait pas la bonne methode
edit: je viens de le faire la comme je l'avais redoutè c'est plus difficile avec les boucle et surtout mettre en place sous le dossier en evitant de dechirer le cuir..... mais c'est le meme resultat il y a bien un cran des 2 cotè je le sens mais la banquette se leve facilement du cran si l'ont souleve a peine ce qui n'etait pas le cas au 1 er demontage fallait tirè comme un bourrin la non
sois j'ai cassè le truc sois il devait etre collè je ne vois que ca.... :cry:
axel_foley
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 18, 2021 8:31
Je l'ai fait un certain nombre de fois sur la mienne et j'ai pas eu ce genre de problème . Pour les boucles de ceinture en fait , tu fais côté par côté .
En gros une fois que tu as clipsé , tu viens passer la main par le logement des boucles . La tu les maintiens entre elles et tu descend la banquette . Je commence toujours côté droit ( passager ) .
Par contre , quand tu clipse seulement les crochets , normalement elle devrait pas se lever . Donc tu as peut être un support de casser ...
Messagepar axel_foley » Lun Juil 19, 2021 3:06
je te remercie de m'aidè je vais essayer de faire un tour a la casse je ne connais personne avec laguna ( tout le monde semble cracher sur cette voiture et ne jure que par les bmw et autre audi ou psa genre 3008 ou 5008 dans mon entourage) bref la casse je verrai si ca fait la meme chose que la mienne et le cas echeant si ca ne le fait pas voir le ou les support voir comment ca se demonte avant d'en prendre des neuf chez renault
axel_foley
Messagepar grosminet » Sam Juil 24, 2021 18:15
Je pense que ses agraphes (les 4 parties en plastique dans lesquelles les boucles métalliques de la banquette s'insèrent) sont hs.....
ici,la gueule de ces agraphes,avec la référence Renault :
https://urun.n11.com/oem-yedek-parca/tu ... P398742405
Je croie qu'il y'en à deux sur ebay en ce moment
grosminet
grosminet a écrit:Je pense que ses agraphes (les 4 parties en plastique dans lesquelles les boucles métalliques de la banquette s'insèrent) sont hs.....
https://www.ebay.fr/itm/114732681288?ha ... SwcHlgVGYJ
grosminet
