Question gonflage jantes Laguna 17"
Messagepar Bertrand29 » Ven Juin 02, 2006 15:50
Salut à toutes et à tous, je ne possède pas de Laguna mais je viens d'acheter des jantes de Laguna 2 en 17" 225/45R17 pour ma Renault 25 V6 Baccara. Ma question est : A combien gonfler les roues ? 2.5 bars je pense.
Merci d'avance ! :D
Bertrand29
Messagepar Kévin » Ven Juin 02, 2006 17:03
Laganu pourra te répondre je pense ;)
Moi c'est 2.6 à l'avant et 2.4 à l'arrière. ;) Mais en 16''
Kévin
Images: 24
Messagepar Laganu » Ven Juin 02, 2006 18:01
Salut :wink: 2.5 bars est bon,c'est a cette pression que je gonfle les miens :wink:
Laganu
Images: 26
Messagepar sergeV6 » Mer Juin 07, 2006 19:44
Sur ma Laguna (215/45/17 en été) : 2.6 à l'AV (charge 850 kg à vide) et 2.4 à l'AR (550 kg à vide, se rééquilibre par rapport à l'AV en charge).
Cela dépend de la répartition des masses, mais globalement 2.5 est une bonne moyenne.
S-max 2.5T - Voiture de l'année 2007
sergeV6
Messagepar Poulpe » Dim Juin 11, 2006 8:10
:lol: c'est pareil qu'avec tes anciens pneu... le poid de ta voiture n'a pas changer entre temps...... c'est comme l'histoire de 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb....
ne met pas plus de 2.5 bar, apres ils seront quand meme un peu sur gonflé....
Poulpe
Messagepar coaxial » Dim Juin 11, 2006 9:04
L'idéal c'est de gonfler un maximum , "confortable" , si la voiture sautille , c'est trop gonflé , et les amortisseurs doivent tout encaisser , ça les fatigueras prématurément .
Commence par mettre la préssion maxi que tu utilisait avec les roues d'origine , ça va tourner autour de 2.5 comme tu le pensais déja .
perso sur mon break vu que je suis un peu chargé en permanance , je mets 2.7 partout .
coaxial
Messagepar dci » Mer Juin 28, 2006 0:56
Avant de passer chez reno (remplacement de l'emetteur d'embrayage), ma pression avant 2.3 et arrière 2.1 (a froid).
Après mon passage chez reno, sans rien demander, à l'avant 2,7 et à l'arrière 2.5 sans aucuns témoin ne s'allume
Ceux ne sont pas les préconisations contructeur !!! :evil:
Est-normal ?
Laguna II DCI 120CH Privilège 02/2004
dci
Messagepar Laganu » Mer Juin 28, 2006 15:26
C'est vrai que 2.7 c'est un peux beaucoup :?
Laganu
Images: 26
Messagepar Kévin » Mer Juin 28, 2006 15:28
Laganu a écrit:C'est vrai que 2.7 c'est un peux beaucoup :?
Tiens c'est curieux, c'est exactement ce qu'ils m'ont fait une fois. 2,7 à l'avant et 2.5 à l'arrière...
J'ai rien dit mais je suis allé à une station de gonflage pour enlever le surplus d'air... :roll:
Kévin
Images: 24
Messagepar Laganu » Mer Juin 28, 2006 17:57
dci a écrit:Avant de passer chez reno (remplacement de l'emetteur d'embrayage), ma pression avant 2.3 et arrière 2.1 (a froid).
Est-normal ?
Aux faite Dci,n'oubli pas de te présenter :wink:
Laganu
Images: 26
Messagepar Alastor4 » Lun Nov 06, 2006 23:45
Et bien moi, mon garagiste m'a préconisé 2.7 pour limiter l'usure des pneus et la laguna est tellement confortable que ce n'est pas un inconvénient même sur des routes abimées.
Alastor4
Messagepar DiliaK » Mar Oct 02, 2007 20:48
Je pense qu'à l'avant, tout dépend du poids du moteur.
Laguna2 2.2 dci : 2.7 à l'avant et 2.2 à l'arrière... sur des jantes alu en 17".
Pat.
DiliaK
Messagepar rvtt » Jeu Oct 04, 2007 9:47
Idem Laguna2 2.2 dci, 2.7 à l'avant et 2.4 à l'arrière, jantes alu en 17".
@++ RVTT
Renault Laguna DCI 2.2 Privilege : Presentation => et-un-laguniste-de-plus-vt2482.html#29250
rvtt
Messagepar bberny » Sam Déc 01, 2007 12:48
2.6 ou 2.7 à l'avant c'est un minimum
2.5 ou 2.6 à l'arrière
bberny
Messagepar wiwix » Jeu Avr 10, 2008 17:18
wouahh!!
j'hallucine a la vue de toutes ces pressions
perso ,je gonfle a 2.2 bar mes 225/45r17 et je trouve quelle est deja bien "tape-cul"
j'ose pas imaginer avec2.7 bar ,vous roulé avec les roue en bois ,
a+
laguna 2 dci 120 dynamique .....powaa
jantes sylverstone 17'',eclairage a led ....,regulateur origine 2eme monte , autoradio double din avec camera de recul ....,retro electrochrome de megane
wiwix
Images: 17
