question gps
question gps
Messagepar snovra59 » Sam Avr 28, 2012 21:12
bonjour a tous je suis le futur proprietaire d'une laguna 2 phase 2 1.9 dci 130 et je voulais savoir si il etait possible de monter une commande de gps centrale a la place de celle d'origine c'est a dire en facade merci et bonne soirée
snovra59
Re: question gps
Messagepar JCC » Dim Avr 29, 2012 20:59
snovra59 a écrit:bonjour a tous je suis le futur proprietaire d'une laguna 2 phase 2 1.9 dci 130 et je voulais savoir si il etait possible de monter une commande de gps centrale a la place de celle d'origine c'est a dire en facade merci et bonne soirée
Salut snova59 :D
Soit le bienvenue sur le forum :wink:
Alors si j'ai bien compris tu as le CNC (Carminat, navigation et communication) avec le joystick entre les sièges et tu veux le mettre ailleurs :reflexion:
Pourquoi veux-tu le déplacé :?:
@+ :coucou:
Re: question gps
Messagepar snovra59 » Jeu Mai 03, 2012 20:14
non je possede celle en facade comme un autoradio et je veu mettre une en joystick es ce possible
snovra59
Re: question gps
Messagepar JCC » Jeu Mai 03, 2012 22:04
snovra59 a écrit:non je possede celle en facade comme un autoradio et je veu mettre une en joystick es ce possible
Salut snovra :D
Ho désolé ja vais pas bien compris :mrgreen:
Donc tu as le CN1 donc pas possible de mettre le joystick :( il faudrait tous remplacer par un CNC > écran, calculateur, chargeur CD et ampli :oui:
@+ :coucou:
Re: question gps
Messagepar misato » Jeu Mai 03, 2012 23:44
CNI2, puisqu'à priori c un DCI 130 c une phase 2, donc CNI2 (CNI 1 sur phase 1)
pour mettre la molette au milieu de l'accoudoir, ça va pas etre facile. pour le bloc GPS en lui-meme, me semble que les 2 versions occupent le meme espace, donc ça ça doit pouvoir se remplacer ... c plus le reste qui me fait peur.
perso, mis à part que le CNC a une carto europe si j'ai bonne mémoire, et qu'il a un meilleur affichage (meilleure définition pour une image plus fine et plus de couleurs affichables, à vue de nez d'informaticien), je trouve que le CNI2 est bien, et surtout la commande tombe naturellement sous la main quand tu la poses sur le levier de vitesse, donc niveau ergonomie j'en suis très content ...
misato
