question installation audio
Messagepar Chewbie » Dim Nov 28, 2010 14:25
Bonjours a tous,
Voila ma question à l'heure actuelle j'ai le poste de base avec un chargeur 6 cd en façade dans le compartiment qui se referme(pour rappel j'ai une lag 2 ph2 impulsion) . Le problème c'est que ce chargeur et ce poste ne lise pas les mp3 et la qualité du son n'est pas géniale. Donc ma question est la suivante est il possible d'installer le chargeur 6 cd mp3 cabasse (celui avec le capteur infrarouge) en lieu et place du poste et mettre mon alpine a la place du chargeur (dans le compartiment qui se referme) le but de cette démarche en fait c'est de garder le maximum d'origine (pour ne pas éveiller la convoitise ) et de faire propre. Au finale le poste alpine piloterai le chargeur cabasse. Je voudrais savoir si c'est possible d'une part, si cela n'est pas possible faut il refaire toute l'instal façon montage cnc ? J'espère que j'ai était clair et compréhensible sinon je reformulerai plus clairement :bien:
" Seigneur, tu m'as doté d'un génie qui pèse parfois bien lourd...mais je ne t'en veux pas ! " Dr Cox
Chewbie
Re: question installation audio
Messagepar V1nc3n7 » Dim Nov 28, 2010 17:54
Salut.
Ce n'est pas possible.
Chargeur 6CD est piloté par l'ampli dans la boite à gant et par le calculateur GPS ainsi que de l'UCH ...
Tu peux faire comme JCC :arrow: montage-d-un-cnc-deuxieme-monte-t9048.html
Messagepar Chewbie » Dim Nov 28, 2010 19:51
arf c'est bien ce que je craignais
deuxième question peut t on mettre le chargeur cd dans la boite a gant en mettant le boitier
et est ce que l'impulsion a le câblage requis pour mettre un cnc car j'ai lu le topic cnc deuxième monte mais je sais pas a quelle finition je me rapproche le plus
Chewbie
Messagepar V1nc3n7 » Dim Nov 28, 2010 20:31
Pourquoi tu ne fais pas ça:
Un superbe poste MP3 sous le volet :bien:
Et le poste d'origine qui reste en tant que leure :D
Rapide - Simple - Efficace :wink:
Messagepar Chewbie » Dim Nov 28, 2010 20:49
c'est ce que je pensais faire mais je veux garder mon chargeur cd si je peu le mettre dans le boite a gant comme le tuner ça serai cool
Chewbie
Messagepar V1nc3n7 » Dim Nov 28, 2010 20:58
Oui tu peux mettre ton chargeur dans la boite à gants.
Il te suffira juste de rallonger le câblage d'origine du centre du TDB à la BAG ;)
Et ensuite faire une doublette de tes fiches ISO alim + HP pour ton poste Alpine sous le volet ;)
:arrow: deuxieme-autoradio-en-parallele-t11125.html
EDIT: Ta voiture n'a pas le câblage pour le montage du CNC.
Messagepar Chewbie » Dim Nov 28, 2010 22:15
merci vince
Chewbie
Messagepar V1nc3n7 » Lun Nov 29, 2010 16:12
