QUESTION PANNE MOTEUR
Messagepar aspro67 » Dim Mar 18, 2012 10:54
Bonjour a vous amies de chez renault !
Voila je vous explique le topo !
Hier je revenait d'une balade avec ma laguna 1l 8 16 V RT avec mon petit frere que j'ai ensuite ramene a la maison tranquilement .
Quand je part j'accelere franchement en 2 eme, je passe la 3eme je sens le moteur qui s'éteint ... impossible de le rallumer ...
Je pense que cela peut etre du a mon catalyseur ( vanne egr ? ) ... ( sa fait bien 3 semaine ) que quelque fois quand je mets la premiere et que je lache l'embréage j'entendais un bruit de pot qui claquer on diraiit ...
Ou ma deuxieme hypothese et que se sois le kit courroie de distri ?
Bon pose beaucoup de questions désolé mais je suis vrément novice ... C'est pour sa que je vien vers vous !
Si quelqu'un pouvait m'éclairer !
Merci Amicalement Kévin !
aspro67
Re: QUESTION PANNE MOTEUR
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 18, 2012 11:22
Salut une fois refroidi elle redémarre ou pas ?
Messagepar aspro67 » Mar Mar 20, 2012 10:33
Salut gilles non meme a froid elle ne veut plus demarrer ... Je n'est pas l'impression que se soit la distri .
aspro67
Messagepar gilles02310 » Mar Mar 20, 2012 10:58
Salut regarde par le bouchon de remplissage d'huile si tu voit tourner l'arbre à came quand tu met un coup de démarreur.
ton capteur PMH à peut être lâché.
Messagepar aspro67 » Jeu Mar 22, 2012 9:30
Salut gilles, merci beaucoup pour ton aide , je vais regarder sa cet aprés-midi avec un pote...j'espere que l'arbre a came tourne ...
A cette aprés midi !
aspro67
Messagepar aspro67 » Ven Mar 23, 2012 21:46
Bonsoir gilles la forme ?
J'ai fait comme tu tu ma dit : regarder par le bouchon d'huile, et oui mon arbre a came tourne !
J'ai aussi mis la premiere et est donner un coup de demarreur la voiture avance mais ne veux pas démarrer .
J'attend avec impatience tes gentils réponses!
Merci l'amie .
aspro67
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 23, 2012 22:42
Salut oui je vais bien commence en mettant un autre capteur PMH au cas ou ta panne serait la sinon est ce que tu as de la fumé qui sort de ton échappement quand tu essais de mettre un coup de démarreur?
