Question, phares Espace 3 / Laguna
Messagepar darkalex » Ven Juin 10, 2016 11:10
Je possède une laguna 1 phase 1 2.2 rn de 1995 et j'ai malheureusement un optique de phare fissuré (merci le paysan avec son tracteur... :evil: ), j'avais vus sur le forum des personnes qui ont installer des phares xenon espace 3 sur leur laguna, et je me suis dit, pourquoi pas vus que je doit en changer un.
Mais avant de me lancer dans mes recherche pour trouver ces fameux phares, j'ai une petite question :
Mes phares actuels ne possèdent pas de réglage électronique avec la molette dans la voiture, problème ou pas ? :reflexion:
Merci d'avance :D
darkalex
Re: Question, phares Espace 3 / Laguna
Messagepar LudoDCI » Ven Juin 10, 2016 11:39
Non ce n'est pas un problème..
Par contre, il te faut les lave phare..
Également d'espace je crois ou de safrane..
Mon frère bapt91 l'a fait sur sa laguna 1ph2
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar darkalex » Ven Juin 10, 2016 14:21
D'accord merci beaucoup :D
Donc du coup, pour les branchement, j'aurais rien a modifier sur ma voiture ? Car xenon = ballast, ou le ballast est simplement compris dans le phare de l'espace et un simple branchement suffi ?
Désolé de vous embêtez avec mes question mais je préfère demander plutôt que d'y allé a l'aveugle et que sa fonctionne pas ^^
darkalex
Messagepar gilles02310 » Ven Juin 10, 2016 14:33
Si Ludo cela va poser aussi problème car même si le correcteur automatique n'est pas obligatoire il faut quand même avoir la commande au tableau de bord pour pouvoir corriger la hauteur.
Dans le cas présent il n'a pas le bouton au tableau de bord donc en cas de charge il lui est impossible de corriger la hauteur de faisceau depuis l'habitacle et cela va poser un problème si il tombe sur un CT pointilleux.
Par contre pour ce qui est des laves phares je confirme c'est obligatoire.
En ce qui concerne les branchement il me semble qu'il n'y a pas de modif à faire mais pas certains à confirmer.
Messagepar darkalex » Ven Juin 10, 2016 14:47
Merci pour ces précisions :D
Oui je suis d'accord, mais pour la hauteur du faisceau, je le règle actuellement avec la molette sous le capot.
C'est a dire que ceux d'espace ne peuvent pas être régler manuellement directement sous le capot en complément du réglage électrique ? :reflexion:
Oui pour les lave phare c'est bon, j'ai vue un tuto et je possède un système de safrane. :)
darkalex
Messagepar LudoDCI » Ven Juin 10, 2016 15:45
A oui autant pour moi, la laguna Dr mon frère avait le réglage dans l'habitacle.. Donc effectivement il faut le réglage électrique..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar darkalex » Ven Juin 10, 2016 16:25
Ah mince ...
Donc pas de réglage possible directement sur les feux ? Commande électrique obligatoire ?
darkalex
Messagepar gilles02310 » Ven Juin 10, 2016 17:22
Oui c'est exactement cela
Messagepar damien18 » Ven Juin 10, 2016 22:05
gilles moi sur ma privilège, j’avais les xénons et lave phare d'origine mais pas de commande pour régler les phares. J’étais obliger de les régler directement sur les phares et le contrôles ne ma jamais rien dit la dessus pourtant il es pointilleux sur tout ca..
Es ce que ce n'est pas le capteur qui règles automatiquement la hauteur qui es obligatoire? Capteur d'assiette je crois :reflexion:
Renault 21 2.1 turbo d alisé 1994
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2001
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2002 (vendu)
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 120cv privilège de 2001 (vendu)
Citroen ax 1.1 thalassa 1991 (vendu)
Citroen ax 1.0 ten 1992
damien18
Messagepar gilles02310 » Ven Juin 10, 2016 22:27
Damien si tu avais les xénon d'origine tu avais d'office les capteurs d’assiettes et ce sont eux qui gère automatiquement la hauteur des phares selon la charge du véhicule donc normale que tu n'ai pas la commande au tableau de bord.
Et si ton système marchais bien tu devais même pouvoir remarquer la modification de hauteur de faisceau lors du passage de feux de croisement à feux de route et inversement.
Messagepar damien18 » Ven Juin 10, 2016 22:33
Autant pour moi
Je n'est jamais remarquer de différence de hauteur mais je ne me suis jamais pris d'appel de phare ces que mon système devais bien marcher alors.
damien18
Messagepar LudoDCI » Sam Juin 11, 2016 9:33
Après le relevage des Croisement au passage route est désactivable à la clip.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar Lag.Initiale. » Lun Juin 13, 2016 11:18
gilles02310 a écrit:Et si ton système marchais bien tu devais même pouvoir remarquer la modification de hauteur de faisceau lors du passage de feux de croisement à feux de route et inversement.
Pour info,les xénons lenticulaires d'origine qui équipent les Laguna II phase 2 sont plus évolués que les xénons à réflecteur d'origine des Laguna II phase 1.
Gilles," la modification de hauteur de faisceau lors du passage de feux de croisement à feux de route et inversement " comme tu dis s'appelle le " réglage adaptatif " apparu seulement sur les Laguna II phase 2 pour celles équipées de xénons d'origine,ça n'existait pas sur les Laguna II phase 1 équipées de xénons d'origine.
Donc,normal que Damien n'a jamais remarquer de différence de hauteur lors du passage feux de croisement/feux de route et inversement !
Lag.Initiale.
