question sur airbag
question sur airbag
Messagepar docbg » Jeu Mar 27, 2008 7:29
bonjour a tous! laguna 2.0, 16V, 140cv, 1995-"business"est-ce que vous savez pourquoi la lampe pour l'airbag s'allume en temps humide et quand j'eteinds et rallume le moteur elle ne se voit plus? mersi a l'avance!
docbg
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 28, 2008 17:23
Des photos de cette Laguna; d'urgence!!! ...ce serait sympa!!
Ta lampe s'allume certainement en raison d'un faux contact dans les prises sous les sièges avant, aggravé en temps humide car moquettes humides.
Naish1111
Images: 12
Messagepar docbg » Ven Mar 28, 2008 18:44
salut. photos- t'as raison, je vais en mettre!!! et si tu dis qu'il y ait un court circuit, cela peut etre serais dangeureux, en cas d'accident l'airbag ne se declenchera pas?
docbg
Messagepar lucos512 » Ven Mar 28, 2008 20:07
bonjour pour vèrifier tes prises sous le siege ,tu dèbranche ta batterie et tu attend une bonne dixaine de minute ou de dèconectès l'aibag avec la valise ,le mieux c'est de supprimè ces prises et de soudè les fils a l'etain
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar docbg » Ven Mar 28, 2008 20:38
si je detache la batterie, tout va s'effondrer: l'alarme, l'injecteur etc... et je ne sais pas quand je la raccorde si ca va se mettre en route sans autres problemes...?
docbg
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 28, 2008 22:15
Généralement (à ma connaissance!!) les mauvais contacts à cet endroit ne provoquent pas de court circuit. Par contre, en cas de choc je ne sais pas si les RBags fonctionneraient!!!
Naish1111
Images: 12
