Question sur distrib Laguna II Ph 2, 1.9 dCi 130
Messagepar wawanplayer_ » Sam Mai 07, 2011 10:46
bonjour, à tous je suis intéressé par une RENAULT LAGUNA II (2) 1.9 DCI 130 PRIVILEGE CARMINAT (89000 km) pour 8900.00 € à priori le vendeur me la lâcherait à 8000 .
Mais il me dit que la courroie de distri sur ce modèle ne se fait qu'à 120 000 km êtes vous d'accord avec ça?
Merci d'avance pour vos réponse. :D :D
wawanplayer_
Re: Question sur distrib Laguna II Ph 2, 1.9 dCi 130
Messagepar V1nc3n7 » Sam Mai 07, 2011 11:02
Salut.
Sur 1.9 dCi sans FAP, c'est 120 000 km et/ou 5 ans. ( Au 1er des deux termes atteint )
Avec FAP, je pense que c'est la même chose :reflexion:
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Mai 07, 2011 11:20
+1 avec Vincent et le FAP n'y change rien,c'est toujours 120 000 km ou 5 ans.
Lag.Initiale.
Messagepar wawanplayer_ » Sam Mai 07, 2011 12:53
Merci à vous, donc vu quelle approche des 5 ans il vaudrait mieux que la courroie de distrie soit faite .et sinon à combien s’élève cette réparation?
wawanplayer_
Messagepar jerome14 » Sam Mai 07, 2011 16:23
Moi aussi je suis intéressé par la réponse, j'ai le même modèle, merci à vous.
jerome14
Messagepar wawanplayer_ » Sam Mai 07, 2011 18:57
bonsoir à tous une autre question :) :) ,la 130 ch est elle assez puissante??
Jerome du 14 comme tu en à une es tu satisfait?
wawanplayer_
Messagepar jerome14 » Sam Mai 07, 2011 20:02
Pour l'instant je suis très content, aucun problème, elle a 82000 km et rien à dire, comportement, confort, consommation, puissance tout est impec, pourvu que cela dure, je dois prendre un rdv pour le pré-contrôle technique, elle aura 4 ans le 05-06. A+.
jerome14
Messagepar wawanplayer_ » Sam Mai 07, 2011 21:45
ok merci c'est cool si tu as des nouvelles sur le prix du changement de la courroie de distri tiens moi au courant :bien:
wawanplayer_
Messagepar lolo1322 » Sam Mai 07, 2011 22:04
salut, pour ma part j'ai deja fait 2 courroie, la premiere 300€ et la deuxieme 550 avec pompe a eau enfin le kit complet voila apres tout depend des garages!! Precission effectuer chez renault.
lolo1322
Messagepar wawanplayer_ » Sam Mai 07, 2011 22:37
merci lolo en gros faut se renseigner à droite à gauche
wawanplayer_
Messagepar mellinger » Dim Mai 08, 2011 8:34
Je viens de faire la mienne laguna II phase2 DCI 120 le 04/05/2011.
En ce moment renault fait une promo distribution -50€ soit 492€.
Il faut ajouter le liquide refroidissement, pompe à eau et remplacement pompe soit 613€
mellinger
Messagepar wawanplayer_ » Dim Mai 08, 2011 22:38
salut, donc pour vous cette voiture avec la courroie de distribution à prévoir rapidement après son achat , pour 8000 euros est ce une bonne affaire ?
Je rappelle que c'est une laguna 2 phase 2 carminat privilège 130 ch à 86 000 km.
wawanplayer_
Messagepar V1nc3n7 » Lun Mai 09, 2011 8:51
C'est correct ;)
Messagepar nanar » Mar Mai 10, 2011 11:52
elle est de quelle année la lag :?:
Si elle a 4ans ça te laisse encore 1an, si elle a plus soit tu demandes au vendeur qu'il la fasse faire avant la vente ou bien alors demande une remise par rapport à celà.
Renseigne toi avant dans plusieurs garage, le prix peu varier du simple au double.
En plus de la courroie de distri et de la pompe à eau, ne pas oublier non plus la courroie accessoire et sont galet tendeur qui se change également à 120 000km ou 5ans.
Chez renault pas de soucis, la distri est un pack complet (courroie distri, pompe à eau, courroie accessoire, galet)
Messagepar wawanplayer_ » Sam Mai 14, 2011 17:22
ba justement , oui elle est de 2006 donc elle va sur 5 ans apparemment le vendeur ne veut pas l'effectuer et ne plus descendre sont prix donc j'ai laisser tomber pour celle ci la je suis sur celle la je vous laisse le lien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et savez vous aussi une garanti de 12 mois réduisant à 6 mois ça se négocie à combien?
http://www.lacentrale.fr/auto-occasion- ... 82014.html
wawanplayer_
