bonjours à tous...
Suite à de nombreux problème sur ma laguna
(dont je raconterai la ptit histoire bientot ) je me pose une question
quand on remonte un arbre a came , je ne comprend pas pourquoi y a pas de réglage possible !! alors que sur la RTA ils disent bien de faire attention lors du remontage ( a cause des soupages)
Si on remonte simplement l'arbre avec la poulie repère vers le haut certaine soupape peuvent etre an admission ou echappement et ne pas correspondre au cylindre et la paffffffffff !!!!
si quelqu'un peut m'expliquer il est le bien venu !!!!!!
