Slt ami Lagunatiste,
Pour te répondre, j'ai une laguna 1 Phase 2 mais logiquement cela doit être pareil.
Question haut parleurs : il y en a 6, 2 tweeters sur le haut du tableau de bord, 2 hp en 16,5 cm dans les portières avant, et 2 hp à nouveau en 16,5 cm dans les garnitures de chaque côté de ta plage arrière.
Pour ma part, la marque des hp sont soit des philips, soit des blaupunkt.
Puis par rapport au connecteur derrière ton autoradio, tu auras un branchement à faire comme s'il y avait 4 hps : les tweeters doivent être ponter d'origine aux hp avant.
Voila, en espèrant ne pas t'avoir trop dit de bétise, j'espère que cela te sera pratique.
