question sur laguna 2.0i 8s
Messagepar jolicoeur96 » Sam Avr 04, 2009 11:21
bonjour ,j'ai une question sur le calorsta .un calorta défectueux peut-il faire déconner le calculateur , je m explique ,en demmarant a froid j'ai mon aiguille de température qui monte très vite et j'ai des problème de broutage ,et apres 3 a 4 km la temperature redevient normal et le broutage disparait ,j'ai aussi tous les problème de ralenti qui ne tien pas ,la surconsommation ,perte de puissance et le moteur qui cale .
j'ai déjà remplacer tous le système d'allumage ,le filtre a air, sonde de température d'eau .je vais remplacer le capteur position vilebrequin et après on verra .
merci de vos réponse.
jolicoeur96
Re: question sur laguna 2.0i 8s
Messagepar lefreeman » Mar Avr 14, 2009 13:47
Est ce que tu as contrôlé ton capteur de température?
Si l'info de température est mauvaise, l'enrichisseur ne se mettra pas en route, il me semble, d'ou les soucis de broutage.
Maintenant je ne sais pas si l'info de température au compteur est prise sur la même sonde que celle pour le calculateur.
lefreeman
