Question sur les rapport de boite de la bva
Messagepar mick 53 » Mar Oct 07, 2008 8:18
Alors je m adresse aux posseseur de laguna 2 litres 8s en bva, pouvez vous me dire a quelle moment vos rapports passent ?
Merci.
Pour moi par exemple ma 3 passe vers 50/55 soit 3000 trs/min c'est celui la qui me semble un peu haut, j'aimerais donc confronté vos experiences.
Merci a tous
mick 53
Images: 29
Messagepar LeHomer » Mar Oct 07, 2008 17:45
bien le bonsoir
je te fais ca demain, je note et te dis ca demain soir :wink:
Laguna I ph.II 2.0L BVA Pack Luxe
LeHomer
Messagepar mick 53 » Mer Oct 08, 2008 9:29
Bonjour, Merci, le homer j aisd un doute depuis ma derniere vidange
mick 53
Images: 29
Messagepar LeHomer » Mer Oct 08, 2008 17:25
bon alors c'est simple......ou pas:
je sens une vitesse passer vers 25 km/h
j'en sens une autre vers 35 km/h
(pas regardé le compte tour lors de ces deux passages..... :oops: )
et effectivement à 3000 tours/mn une autre passe et je suis à 55/60 km/h
Donc ca me parait plutot bien et normal :D
d'où ma déduction (soit je me plante et vous pouvez me jeter des cailloux, soit il me manque une case enfin bon je sais pas....)
de 0 à 25 km/h c'est bien la première? vi,nan?
de 25 à 35 km/h (je me demande si y'en a bien une à ce moment là ou si c'etait un trou dans la route..... :wink: )c'est la deuxième
de 35 à 60 c'est la troisième
de 60 à 90/100 c'est la quatrième
de 100 à 150 c'est la cinquiéme et de 150 à 200 c'est la sixième?
vachte je savais pas qu'on avait une BV6 !!! :shock:
qui qui peut m'eclairer ? (je sens que je vais encore passer pour une bille ........ :wink: )
LeHomer
Messagepar mick 53 » Mer Oct 08, 2008 20:08
Merci pour ta reponse, effectivement j'ais a peut pres cela. La 2ieme jusqu'a 20/25 km/h. La 3ieme a 50, la 4eme a 70
mick 53
Images: 29
Messagepar phildu13 » Dim Nov 09, 2008 14:04
Bonjour ,
je dois être le 3eme possesseur sur ce site d'une lag Bva,
C'est une Ad4, Moteur 2L 8s, et elle a à ce jour 198000 Km dont 150000 au Gpl.
La boite a été changé à 133000 km et sera vidangée à 200000
Concernant les vitesses de passages
1 jusqu'a 25 - 30
2 de 30 à 55-60
3 de 60 à 75-80
4 de 80 à 110 120 (Je la ménage et vais jamais plus haut)
J'ai parcouru vos posts un peu en diagonale il est vrai mais il me semble que la BVA des lag 1Ph2 est une DPO et non pas AD4
D'autre part vous semblez ne pas avoir connu de soucis avec vos Bva, ce qui tend à me rassurer car je compte tirer la mienne jusqu'à 300.000 avec vidange et changement de crépine tous les 50000.
En ce moment je trouve qu'elle passe la 4 avec un petit accoup de temps en temps et cela m'inquiète un peu.
Bonne route à tous
LAGUNA 2.0 RXE BVA GPL 1997 remplacée par Laguna 2.2 Dci BVA Initiale 2006
phildu13
Re: Question sur les rapport de boite de la bva
Messagepar bic54 » Lun Déc 29, 2008 16:27
moi aussi j'ai un petit a-coups sur un rapport,la vitesse passe et ensuite on sent un leger soubressaut,qu'est-ce donc? quelqu'un pourrait-il nous eclairer?
bic54
