question sur mon controle technique
Messagepar aton97 » Ven Fév 19, 2010 23:12
Bonjour a tous,
je compte achetez une laguna 2 de 02/2002 avec 185000 Kms et je sai que c une mécanique de 2001 ,
le prix et de 1300€ a une personne qui achete une audi A4 et donc se debarasse de la laguna
C'est une premiére main avec un entretien de petit mécano de quartier
le résultat du CT me dit ça:
obligation contre visite pour
5.2.4.1.2 DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) :jeu important ou anormal rotule et/ou articulation, INFG.
sans contre visite:
1.4.1.1.1 DISQUE DE FREIN :usure prononcée/deterioration AVD.AVG
1.7.4.1.1 TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION : allumé
2.1.1.1.2 ANGLES,RIPAGE AV :ripage excessif
2.2.4.1.1 CREMAILLERE,BOITIER DE DIRECTION :jeu anormal
5.1.1.1.2 SUSPENSION :dissymetrie importante,AV
5.2.3.1.1 ROULEMENT DE ROUE :jeu excessif ARG
8.1.4.3.1 TRANSMISSION (y compris accouplements): soufflet défectueux AVD
Mes question ,est-ce-que la voiture en vos la peine ?
pourriez-vous me detailler plus clairement les piéces a changer et éventuellement leur prix ?
est-ce-que en réparant les points de "sans contre visite "me ferait passer la contre visite avec succes ? est-ce en rapport direct ?
Je vous remercient d'avance de vos lumiére :idea:
A+ :bien:
aton97
Re: question sur mon controle technique
Messagepar navy » Sam Fév 20, 2010 0:20
Pour moi je ne l'a prendrais pas .
Les réparations que tu vas faire pour les points sans contre visite,ne vont pas annulé le fait qu'il va falloir la repasser.
Pour le 1er point,peut ètre une simple rotule.
Mais pour le reste ABS,direction,roulement,transmission et la suite ???ça fait beaucoup de frais.
Je ne suis PAS un PRO mais cela fait trop pour moi (sans les surprises).
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar aton97 » Sam Fév 20, 2010 0:39
Salut ,
j'ai le week-end pour me decider et tous vos réponses seront pris en compte
merci pour votre interer
aton97
Messagepar aton97 » Sam Fév 20, 2010 1:08
A savoir qu'une voiture comme celle-ci aux Antilles avec CT ok se vend entre 4000€ et 5000€ !!!!!!!!
impressionnant les épaves a prix d'or que l'on nous vends sans scrupule !
le neuf n'ai pas mieu ,j'achete une voiture neuve au tarif majoré de taxe divers et de marge concession inaxeptable, un an (peu importe le temps c pareil )apres je veut changer et profiter d'une reprise, c le prix de l'Argus moins 25% de frais divers concession !!!!!!!!!
exemple grossier: laguna prix metropole 20000€
antille 25000€
reprise a la cote de l'Argus (donc métropole) 10000€
moins 25% de frais = 7500€
OU SON MAIS 5000€ de difference Antille/Metropole ???????????
Je c'est que c hors sujet mais sa ma fait du bien de me pleindre :oui: :oui: :oui: :evil:
aton97
Messagepar V1nc3n7 » Sam Fév 20, 2010 10:49
Bonjour.
On dirait que la voiture a subit un gros choc à l'avant ...
Une grosse bordure qui passait par là :reflexion:
Alors si on calculait le tout à l'arrondie ( Coût en metropole chez Renault et oscaro ):
Rotules AVG et AVD = 100€ HT
Biellette de direction* = 150€ HT
Rotule Axiale* = 70€
(*= problème de cremaillere)
Géometrie = 70€ HT
Total chez Renault TTC et sans main d'oeuvre = 470€
Disques Avant + plaquette = 150€
Disques Arrière + rouelements + plaquettes = 250€
4 ammortisseurs = 300€
Soufflet = 20€
Total chez Oscaro TTC et sans FPD = 720 €
Soit plus de 1200€ de réparation ( avec main d'oeuvre environ 1500€ ).
+ Prix DON-TOM ? + 15% ?
+ prix d'achat de la voiture
+ nouveau CT
+ au pire le bloc ABS ( 1.7.4.1.1 TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION : allumé ) 800 €
Une voiture parfaire pour je pense 3500€ ( bloc ABS compris ).
Sans compter les surprises possible :mdr:
A savoir maintenant qu'elle est la motorisation, la finition et l'état interieur/exterieur pour voir si c'est une bonne affaire.
Messagepar aton97 » Sam Fév 20, 2010 17:38
Bonjours,
C'est une 1,9dci 110cv mais je ne connait pas la finition ,juste blanche et jantes aliages.
Pensez vous que des piéces a changer pouraient etre d'occasion ? est les quelles ?
Je compte faire cette mécanique moi meme ,quelle est le niveau de difficulté ?
sachant que j'ai pas mal d'outil et un compresseur avec clé a choc ,faut t'il prevoir des outils specifique ? si oui ,les quelles ?
A+ et merci
aton97
Messagepar joellaguna2 » Sam Fév 20, 2010 18:33
si tu es connaisseur, tu pourras faire pas mal de chose toi même
mais sur laguna 2 la mécanique est assez difficile, exemple : pour remplacer les triangles, il faut abaisser le berceau = beaucoup de travail = ton Pb de demi train avec contre visite car s'il y a un problême d'ancrage, c'est tout le triangle qu'il faut remplacer.
le bloc abs tu ne pourras pas le purger toi même car passage renault obligatoire.
moi perso : je trouve qu'elle a trop de Pb
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar aton97 » Sam Fév 20, 2010 23:23
Y a t'il des tutos qui pourrai me donnai une idée de l'empleure des travaux ?
aton97
