Question sur rotule de direction
Messagepar gismow-69 » Lun Nov 17, 2014 11:48
A défaut d'avoir pu faire les silentbloc arrière ce we faute d'un outil endommagé... J'ai pu faire contrôler mon train avant.
J'ai la rotule de direction gauche à faire rapidement car gros jeu. Ce qui explique le fait que le véhicule tire fortement à gauche et que le volant tourne à gauche. Mais j'ai aussi un léger jeu sur l'axiale côté droit. Le mécano m'a dis que ça pouvait attendre au moins le prochain CT.
Par contre faut-il changer la rotule et l'axiale ou je peux changer que la pièce endommagée?
(Laguna II Ph 1 Estate - 1.9 DCi 120 - Expression - Juin 2004 - 156800 KM / achetée à 124500 KM)
gismow-69
Re: Question sur rotule de direction
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 17, 2014 17:41
Dans ton cas change tout comme ça tu n'y reviens plus .
Messagepar gismow-69 » Lun Nov 17, 2014 18:03
cette année elle va me revenir cher la vieille!
4 pneus neufs + rotules dir et axiales + silentbloc + distribution.
Aie!
gismow-69
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 17, 2014 18:19
Bienvenue au club des réparations :mdr: J'ai fais déjà rotules axiales cette année et direction y a 3 ans si mes souvenirs sont bon :reflexion: :reflexion: mais la j'enchaîne cette fin d'année avec kit embrayage + volant moteur :mdr: .
Messagepar gismow-69 » Mar Nov 18, 2014 8:57
Quelle est la meilleure façon de sortir les axiales quand on a pas le cône d'extraction?
Pinces étaux? Clé à robinet de plombier (gendre de clé à griffes)? outil maison fabriqué avec un long tube du diamètre du cylindre et le percé en son extrémité de part et d'autre, deux boulons soudés et deux vis pour bloquer la rotule.
Autres solutions: Je suis preneur.
Sinon quel extracteur pour mon 1.9 120cv. le 28-35mm ou le 35-45mm?
Faut'il que je commande des soufflets en plus?
Rotule axiale avec frein filet? Rotule direction avec frein filet?
Du bleu suffit t'il ou faut'il du rouge?
gismow-69
