question sur vanne egr??
Messagepar doune02 » Ven Fév 21, 2014 11:29
une question me turlupine!!
quand la vanne egr est boucher de crasse il y a une perte de puissance
je comprend pas,du coup ce qui la bouche(avec petit plaque en metal )
il se produit la meme chose ;il n y a plus d'aspiration des gaz donc!!
la faut m'eclaire un peut les gars!!!!!!!
cdt
doune02
Re: question sur vanne egr??
Messagepar LagunaMan1 » Dim Fév 23, 2014 20:44
Débranche la ! elle ne sert a rien sauf à te faire perdre de la puissance... même les mécano te le diront, la mienne est débranché depuis belle lurette, jamais eu de problème !
Consulte les nombreux sujet sur cette Mer** euhhh "vanne".
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
Messagepar R21 2L TURBO » Dim Fév 23, 2014 21:31
Salut la vanne egr on peut la nettoyer ou la remplacer mais la plus simple c'est de la débrancher.
R21 2L TURBO
Images: 12
Messagepar 600fanfan » Lun Fév 24, 2014 14:21
Salut!
Le but de la vanne EGR est de refaire passer une certaine partie des gaz d'échappement dans le collecteur d'admission afin de diminuer la température de combustion du moteur.
Cette diminution de t° permettra de réduire la teneur en oxyde d'azote dans les gaz d'échappement et ainsi moins polluer.
La vanne n'est pas ouverte en permanence, tout dépend de :
- la t° eau
- la t° d'air
- la pression atmosphérique
- la position de la pédale d'accélérateur
- le régime moteur
Quand tu bouches la vanne EGR, ton moteur n'aspirera que de l'air "propre" au lieu d'un mélange entre gaz "propre" et gaz d'échappement.
Ce qui se passe c'est que quand la vanne EGR est pleine de calamine, elle reste bloquée en position ouverte. Les gaz d'échappement passent donc en permanence dans l'admission et c'est ça qui te provoque la perte de puissance.
J'espère t'avoir aidé.
A plus
Laguna I Phase 2, 2.2dT (G8T) Fairway, mai 1999
Ma présentation : ici
600fanfan
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
