question temperature d'eau
Messagepar daggas » Mer Juil 14, 2010 10:38
bonjour :coucou: :coucou:
ma question est la suivante :
ou doit se situer l'aiguille de temperature d'eau en utilisation normale ??
sur ma laguna 1,9dti de 98
et se situe a 1 petit trait au dessus du milieu est ce normal ?
mon niveau de liquide de refroidissement est bon j'ai controler
"" BYE BYE ma laguna moteur hs piece a vendre dans le topic piece detachée laguna 1 ""
Laguna 1 phase 2 1,9 DTI + de 320000 km
daggas
Re: question temperature d'eau
Messagepar reg35 » Mer Juil 14, 2010 10:44
par cette challeure qui coure, oui c'est tout normal^^
cvependant verifies ton niveau et temperature si tu soupsonne un mal, de ce temps la il se doit de verifier souvent le liquide et les niveaux...
Messagepar daggas » Mer Juil 14, 2010 10:49
merci pour ta reponse rapide
pour le controle des niveaux je le fait au moins 1 fois par mois
as moins que se sois une sonde ou le calorstats qui deconne ??
daggas
Messagepar daggas » Mer Juil 14, 2010 10:58
pierrot
oui il se déclanche quand je mes la clim en route l'aiguille redescend un peu mais je ferai le test en laissant tourner le moteur au ralenti quand le temps sera meilleur
daggas
Messagepar mecanoyo » Lun Sep 13, 2010 18:45
Bonjour, moi j'ai un 1.6 16v et jh'ai le même "problème", mon indicateur de temperature se situe un petit trait au dessus du milieu en teperature normale de fonctionnement, quand il fait chaud je suis un poil au dessus et quand il fait froidd (genre 0 et negatif) je suis entre le milieu et ce peiti trait..mon ventilo se declenche un petit trat avant le 3/4 de la jauge et quand il fait 30 dehors donc le moteur doit aussi etre a 30 il me faut un petit peu de temps avant que l'aiguille de la jauge ne monte, j'ai deja changé ma sonde sans succès. Avez vous d'autre idée?? j'ai pensé au calorstat ou alors c'est le compteur en lu meme...
Laguna 1 ph2 1.6 16v 116 000 kms
mecanoyo
Messagepar dubois » Dim Sep 19, 2010 21:54
mecanoyo a écrit:Bonjour, moi j'ai un 1.6 16v et jh'ai le même "problème", mon indicateur de temperature se situe un petit trait au dessus du milieu en teperature normale de fonctionnement, quand il fait chaud je suis un poil au dessus et quand il fait froidd (genre 0 et negatif) je suis entre le milieu et ce peiti trait..mon ventilo se declenche un petit trat avant le 3/4 de la jauge et quand il fait 30 dehors donc le moteur doit aussi etre a 30 il me faut un petit peu de temps avant que l'aiguille de la jauge ne monte, j'ai deja changé ma sonde sans succès. Avez vous d'autre idée?? j'ai pensé au calorstat ou alors c'est le compteur en lu meme...
j'ai aussi un laguna 1 phase 2 1.6 16v et je pense que c'est tout simplement normal!pour moi aussi en utilisation normal l'aiguille et a 1 trait au dessus du milieu :D
dubois
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
