Question turbo
Question turbo
Messagepar CENO57 » Dim Nov 13, 2011 16:56
Bonjour, je voudrais savoir une chose si vous pouvez m eclairé, je me demandé , lorsque l on accelere jusque disont voir 3000TRS le turbo se met a tourner tres vite et la pompe a huile aussi donc pas de problemes, mais une fois notre vitesse de roulage atteinte on change le rapport et paf on tombe disont a 1800TRS, et la pression d huile baisse, mais le turbo tourne encore un moment tres vite mais la pressions d huile a bien baissé vu que la pompe s est ralentie, donc je voudrais savoir, cela ne perturbe pas le graissage du turbo ?? je veut dire vu le rapport vitesse turbo / pression d huile qui devient un temps inadapté...
CENO57
Re: Question turbo
Messagepar siembida » Dim Nov 13, 2011 17:12
OUah, tu angoisses beaucouq concernant ton véhicule et surtout ton turbal...
No soucis, ton turbo est prévu pour fonctionner dans différentes situations même celles que tu n'imagines pas... et puis tu n'es pas un pilote, ce n'est pas une voiture de course ta laguna donc pas de panique.
Comme on te la déjà écrit, le respect des vidanges si possible 15000 max, l'huile appropriée pour ton modèle, les temps de chauffe et d'arrêt respectés et puis basta... Roule sans trop te poser de questions.
siembida
Re: Question turbo
Messagepar CENO57 » Dim Nov 13, 2011 17:23
D accord merci, c est vrai qu etant mon premier diesel je me pose certaines questions, mais grace a ce forum vous me rassurez , encore une fois merci beaucoup !!
CENO57
Re: Question turbo
Messagepar bizuth » Mar Déc 06, 2011 12:55
Juste une précision sur ta question : evite de rouler au point mort. Mais c'est qq chose qui se fait plus beaucoup.
Moi au début je le faisais souvent, légère descente ou sur le plat, je lançais la voiture et hop je passais au point mort. Et là effectivement la pression d'huile baisse beaucoup et brutalement (alors que qd tu roule normalement, tu as qd même une certaine pression d'huile, même après avoir passé un rapport). Ca m'a couté un turbo sur une Zx ( je l'avais pas depuis longtemps et je ne sais pas ce que lui avait mis le précédent proprio, mais je pense en tout ça que ce n'a pas aidé le turbo!)
Depuis, j'ai arrêté.
Lag 2 ph2, 2.2L DCI 150 luxe dynamique
bizuth
Re: Question turbo
Messagepar CENO57 » Mer Déc 07, 2011 20:23
Merci, moi personnellement j evite de le faire, a part si j arrive sur un feu rouge a 20km/h.
CENO57
