Question volant
Question volant
Messagepar Amic » Sam Juin 04, 2011 19:08
Bonjour à tous
Depuis que j'ai ma laguna je me demande si j'ai pas un problème avec mon volant et/ou si c'est celui d'origine.
Car le retour de clignotant ainsi que le klaxon sur le volant ne fonctionne pas.
Vu que je suis assez grand je règle mon volant le plus vers moi (le plus haut) et sa n'arrété pas de redescendre tout seul comme si le verrouillage ne verrouillé pas assez. Ce matin j'ai donc décidé de démonté le volant et les 2 caches plastiques , j'ai trouvé la vis du verrouillage et je l'ai resserré , donc de ce coté la plus de problèmes. :mrgreen:
Pour ce qui est du klaxon sur le volant je pense qu'il me manque un fil entre les 2 cosses sous le comodo de gauche et le volant.
Pour ce qui est du retour de clignotant alors la je sais pas si j'ai le bon volant ou si il me manque une piéce :reflexion: car j'ai un espace entre le volant et sont support , du coup y'a pas de petite patte qui fait le retour. (j'ai une RXE de 93 et un volant à 4 branches sans air-bag).
Enfin , en démontant j'ai trouvé une brosse non branché et je me demande à quoi elle peut servir , je suppose que c'est un précablage pour une option comme l'anti-démarrage ou le régulateur , mais c'est qu'une supposition.
Merci d'avance pour vos réponses :bien:
Amic
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Re: Question volant
Messagepar lelagunard » Sam Juin 04, 2011 21:28
Normalement il doit y avoir sur le dessous du volant une excroissance qui vient pousser la patte du komodo de clignotant (le truc blanc sur la troisième photo). Si il n'y a rien il va falloir faire quelque chose (une vis à bois ? ) qui vienne le déclencher à chaque tour ou à chaque demi-tour (2 vis).
Pour le claxon aides toi d'un Voltmètre pour voir qui fait quoi chez les fils. Il y en a forcément un ou il se passe quelque-chose quand on actionne le bouton (mise à la masse ou au 12V) sinon cherches le fil qui mène au claxon avec l'hommètre et un long fil .
lelagunard
Re: Question volant
Messagepar Amic » Sam Juin 04, 2011 22:52
Non sur le dessous du volant j'ai aucune excroissance justement , et y'a pas non plus d'endroit ou l'on pourré supposé qu'une patte est cassée. Par contre , il y à 2 trous diamétralement opposé a à peu prés 1.5 cm de l'axe du volant. je pense qu'il me manque une piéce qui aurré justement la petite patte de retour de clignotant et ou le volant viendré se loger. Si je trouve pas ce qu'il me faut , je vais essayer le coup de la vis à bois
, mais une longue alors vu l'espace que j'ai entre le volant et le support.
Pour le klaxon , les 2 cosses (1ére photo) actionne le klaxon quant on les relis c'est pour sa que je pense que c'est ceux qui vienne alimenter le contacteur du volant
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Re: Question volant
Messagepar Nemesis67 » Dim Juin 05, 2011 9:39
J'avais monté le même volant que toi sur ma premiere laguna, et j'avais éxactement le même probleme que toi, plus de retour clignotant, et le même jeu entre le volant et son support :reflexion:
Je pense qu'il doit manqué un cache qui fait office de retour clignotant, ou quelques chose comme sa :reflexion:
Re: Question volant
Messagepar Amic » Lun Juin 06, 2011 9:01
Oui je pense aussi , je vais aller voir dans une casse si je trouve le probléme.
et pour la prise , une idée ?
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Re: Question volant
Messagepar lelagunard » Mar Juin 07, 2011 14:33
Et pour le claxon il se déclenche lorsque tu mets les deux cosses en contact. Souvent dans les claxon au volant il y a une platine sous le volant qui tourne avec un ou deux contacts pour pas que les fils s'enroulent autour de la colonne (dans le cas du 1seul contact le deuxième fil du bouton du volant est relié à la colonne de direction pour faire la masse) peut-etre que c'est cette pièce qui manque et qui te fais aussi le retour de clignotant.
un truc genre ça: http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=4699
lelagunard
Re: Question volant
Messagepar Nemesis67 » Mar Juin 07, 2011 17:04
je pense la même chose, t'es sur que c'est pas simplement ton klaxon :?:
comme lelagunard à dit, il y'a un contacteur tournant pour pas que le fils s'enroulent autour de la colonne :mrgreen:
Re: Question volant
Messagepar Amic » Mar Juin 07, 2011 18:45
Ha oué pas bête , si ça se trouve c'est un contacteur tournant qui me fait mon retour de clignotant , j'avé pas pensé à sa merci :bien:
Normalement demain matin je vais avoir le temps d'aller à la casse , enfin si il flotte pas de trop :rain: Et je vais voir comment c'est monté si y'a une lag avec le méme volant que moi.
Et sinon pour la prise vous avez une idée ? car si c'est celle qui va justement au contacteur tournant sa me parait bizarre car il y à 4 fils dessus
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Re: Question volant
Messagepar Amic » Jeu Juin 09, 2011 8:28
Bon j'ai trouvé ce que je cherché , en fait c'est bien le contacteur tournant qui fait le retour de clignotant , et maintenant en plus le klaxon du volant fonctionne :mrgreen: .
Pour la prise du milieu qui est branchée à rien en fait c'est pour l'air bag , mais j'en ai pas et sa me va très bien.
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Re: Question volant
Messagepar Nemesis67 » Jeu Juin 16, 2011 16:47
Content pour toi que sa fonctionne :bien:
Bizard sa, que tu sois précablé pour un airbag :mrgreen:
Re: Question volant
Messagepar Amic » Ven Juin 17, 2011 0:28
Oué c'est bizarre , surtout que j'ai vu la exactement la même que moi à la casse , et elle avait l'air-bag justement de branché sur cette prise , alors que sur d'autres lag , y'a que 2 fils sur dessus.
M'enfin j'ai pas de voyant qui s'allume et sa passe au contrôle :oui:
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Re: Question volant
Messagepar Nemesis67 » Ven Juin 17, 2011 7:07
Les premieres laguna etaient disponible avec un volant 3 branche ( RN et RT ) avec le klaxon au milieu, et un volant 4 branche ( RXE, ) toujours avec le klaxon au milieu
l'airbag etait dispo en option ( ou de serie sur V6 et autre haut de gamme il me semble ) donc, sa vien peut etre de la :D
aprés vers 96 ou 97 toute les laguna en était équipé de l'airbag :reflexion:
Bon, de toute maniere, même mon airbag, je doute fort qu'il fonctionne encore 14 ans aprés :mdr:
