Questions sur le changement d'interieur laguna 2 ph1
Re: Questions sur le changement d'interieur laguna 2 ph1
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 09, 2015 21:38
Pourquoi veux tu changé ton UCH ? Le frein à main a existé sur les phase 2 d'entrée de gamme selon motorisation il me semble ? Alors entre 2001 et 2005 il y a un sacré écart pour les faisceaux (déjà que sur les phase 1 les faisceaux sont différents ...) . Je sais que les premières phase 2 sont faites avec les fin de faisceau de phase 1(jusqu'à fin été 2005) .
Je ne sais pas si la planche de bord à les mêmes fixations . Le compteur lui c'est plug and play ( avec quelques modif par la valise) . Le gps de phase 2 ? Tu parles du CNC ou CNI2 ? Car le cnc n'a plus de mise à jour depuis un moment et navteq m'a répondu que le fabriquant n'en referait pas .
Selon ton projet , achète direct une phase 2 ça ira plus vite et ça sera moins contraignant car sinon tu vas devoir en faire des faisceaux adaptables . Et ton UCH va te couter peut être dans les 1000€ ? + un intérieur ? A méditer sur le prix de la modif ?
Messagepar ludovic29 » Jeu Sep 10, 2015 14:58
L'initial est multiplexée de partout même sur les lèves vitres . Tout ce qui est sellerie je vois pas de différence avant 2005(pour les connecteurs) sans être sur à 100% mais il vaut mieux acheté une entière que pièce par pièce .
Si tu récup l'UCH n'oublie pas que c'est un ensemble et la c'est compliqué car il y a le calculateur moteur qui est paramétré sur un 110ch .
La phase 2 diffère de la phase 1 sur le plan moteur ( pour quelques détails) .
Si les fixation de la planche sont pareil possible . Mais tu dois changer tout les éléments dans ce cas la . Et est ce que la console de clim est la même que la phase 1 pour piloter le compresseur ?
