J'ai acheté hier un autoradio Pioneer et une interface CA-R-PI185 pour ma Laguna 1. La commande au volant fonctionne pour le son et c'est tout. Sur le schéma il est représenté une télécommande de Mégane/Scénic plus arrondi que la mienne et surtout avec 2 boutons pour sélectionner la source alorsque je n'en ai qu'un seul (bouton supérieur de la CDE au volant. Ma (mes) questions sont les suivantes. Les 2 modèles de commande sont elles compatibles entre elles et dans l'affirmative faut il changer toute la commande ou existe t'il un connecteur à la sortie de la commande qu'il suffirait de brancher ? L'attache de cette commande est elle compatible sur la coque en plastique qui habille le l'arrière du volant et les commodos ? La prise au bout des 2 commandes semble être la même (rouge)
En ce qui concerne l'afficheur, j'ai sur mon véhicule l'afficheur avec les boutons de mise à l'heure sur le côté droit. J'ai aussi récupéré en casse l'afficheur avec les prises grises et rouges (au lieu de bleue et rouge actuellement sur la mienne) et les boutons au centre sous l'écran lcd. Quelle est la manipulation (si elle existe) pour passer de l'un à l'autre. En effet toujours sur la notice de l'interface CA-R-PI185 c'est cet afficheur qui est représenté. Si je pouvais récupérer l'affichage sur l'écran central ce serait top. Je vous remercie de m'avoir lu et j'espère que vous aurez des renseignements à m'apporter.
Cordialement
Trezien
CA-R-PI185_R20728-08.pdf
