Qui a la Laguna I (ph1 ou 2) la plus kilométrée du Forum ?
Re: Qui a la Laguna I (ph1 ou 2) la plus kilométrée du Forum ?
Messagepar Lag'Aida » Lun Mai 03, 2010 8:06
Salut à tous,
peut être nouveau record-man pour le diesel : fafa avec 1.200 000 ou 900 000 km pour 2/3 moteurs (pas trop compris) mais là c'est un peu de la "triche" :mrgreen: , car le post se veut plus comme un recencement de véhicules "dans leur jus" c'est à dire avec le même moteur et l'entretien qui va dessus. C'est ce qui me parait le plus intéressant. Qu'en pensez vous ?
d'ailleurs combien de km fafa as tu fait avec ton premier moteur ?
Pour le diesel : Les plus gros kilométrages sont à attribuer à nikos du var avec 371000 km, à JBARA avec 376000 km et à torkain31 avec 387000 km. fafa a peut être fait mieux avec son moteur d'origine ??
Pour les essences : les plus gros kilométrages sont à attribuer à Stefan22 avec 343000 km pour une 2.0S (moteur volvo) et Salle gosse avec 400.000 km pour une 1.8.
qui dit mieux ??? la suite au porchain numéro :oui:
Lag'Aida
Messagepar turbozender » Lun Mai 03, 2010 9:19
si fafa est a 900000 avec le 1e moteur en changer une fois la culasse (limite usure normal la)
turbozender
Messagepar noumsblacky » Jeu Mai 06, 2010 2:18
bonjour, moi laguna 1 phase 2 de 2000 le compteur a déja fais un tour, je pensait que s'allait être 999 999 et bien non a 400 000 km il est reparti a 0 donc 401 000km qui dis mieux?
noumsblacky
Messagepar globulenann » Mer Mai 19, 2010 12:12
Petit joueur par rapport à certains mais fier tout de même d'annoncer mes 305000km au compteur pour ma Laguna 2.2D de 1996.
Je viens de changer le moteur car l'ancien m'a lâché à 300000km presque pil poil... le "nouveau" à 140000km donc j'espère pouvoir tenir encore un moment !
Un peu les boules quand même de voir toutes ces essences plus kilométrées que mon ancien moteur... je croyais le diesel fait pour durer et ben non !
Bonne route à tout le monde !
globulenann
Messagepar reg35 » Mer Mai 19, 2010 15:26
globulenann , ton moteur a serré?
Messagepar globulenann » Jeu Mai 20, 2010 9:53
Salut Reg35 !
Non, en fait c'est ma culasse qui m'a lâchée, fêlée entre les soupapes et compression qui passe dans le circuit de LDR... malheureusement c'est visiblement la "maladie" sur cette culasse (12 soupapes) et en occasion elle est du coup introuvable à des prix raisonnables et sans garantie qu'elle n'ai pas le même problème.
La seule casse qui en avait une dans mon coin n'a pas voulu me vendre la culasse seule car elle était sur un moteur complet fonctionnant donc il leur aurait resté le bas moteur pas trop vendable tout seul... pour 500€ le moteur j'ai du coup retroussé mes manches et j'ai changé carrément le moteur vu que l'autre n'avait "que" 140000km. Au final j'ai bien fait puisque je repars avec une Laguna moitié moins kilométrée au niveau moteur :)
Sinon à part ce problème de culasse je n'ai jamais eu une seule panne en dehors de l'usure normale, prévisible et donc changeable avant la panne. La seule panne qui m'ait immobilisé en pleine route a été l'alternateur, tombé en rade à cause d'une fuite de gasoil coulant dessus et venant de la manette d'accélération de la pompe à injection.
Je conseille d'ailleurs à tous les 2.2D de supprimer le petit verin noir qu'il y a sur la pompe à injection, il tire en permanence sur la manette d'accélération dans un axe diagonal assez mauvais qui provoque une usure prématurée du petit joint torique de l'axe de manette et qui du coup fait couler un peu de gasoil qui tombe pil poil sur l'alternateur, dans les grilles d'aération et donc sur les charbons qui n'aiment pas du tout ça ! En plus c'est dangereux (risque d'inflammation)... en plus ce vérin ne sert qu'à maintenir le régime moteur pour éviter les acoups lors des passages de vitesse (si je comprends bien son utilité :D ). Suffit du coup de maintenir un peu le pied sur l'accélérateur à sa place lors des passages :lol:
PS : Du coup pour ceux qui seraient intéressés, j'ai encore tout mon ancien moteur qui est bon sauf la culasse. Y'a pas mal de choses à récupérer d'autant plus que malgré les 300000km il est en très bon état... aller un peu de pub pour mes annonces sur le boncoin / haute-normandie, cherchez YCO76 :mrgreen: !
Bonne journée !
globulenann
Messagepar guigui56 » Mer Mai 26, 2010 22:18
bonjour d'un nouveau sur le forum,
pour ma part, ma laguna nevada 2.2d de 96 totalise 449000 kms,
le premier moteur a parcouru 442000 et suite à un joint de culasse j'en ai greffé un autre.
guigui56
Messagepar Joe115 » Jeu Juin 03, 2010 8:38
Quand je vois certains kilométrage, je me dis que mon 2.2l DT est tout juste au rodage :lol:
168 000 et des bananes.
Joe115
Messagepar nicoalize » Ven Juin 04, 2010 15:29
noumsblacky a écrit:bonjour, moi laguna 1 phase 2 de 2000 le compteur a déja fais un tour, je pensait que s'allait être 999 999 et bien non a 400 000 km il est reparti a 0 donc 401 000km qui dis mieux?
pareil que toi, a 399 999 il est repassé a 0, là je suis a 428 000 km c'est une 1.9l Dti
nicoalize
Messagepar turbozender » Ven Juin 04, 2010 18:46
le moteur est d'origine sur la dti ?
est ce que qq1 avec une dci a bcp de km ?
turbozender
Messagepar sdm78 » Mar Juin 08, 2010 21:25
moi 1.6 rxe avec 139000
sdm78
Messagepar daggas » Sam Juin 26, 2010 17:43
MOI
laguna 1,9 dti rxe de 1998 avec 19000 kms au compteur mais la caisse et le moteur en on 320000 ( compteur changé )
et elle est d'un parfait état ! :D :D
photos exterieur ici :
voila-la-bete-t11119.html
"" BYE BYE ma laguna moteur hs piece a vendre dans le topic piece detachée laguna 1 ""
Laguna 1 phase 2 1,9 DTI + de 320000 km
daggas
Messagepar jojo02210 » Lun Juin 28, 2010 20:30
moi
laguna 1ph2 pack confort 1.9dti 05/2000 250180km d'origine
qui est en parfaite etat, j' rajouter le becquet d'origine, et la j'ai trouve en casse auto les jante alu CHAMBORD pour 100€ les 4
[font=French Script MT]laguna 2 ph2 confort dynamique 1.9dci 120 1/2006 104 000km
Laguna 2 ph 1 estate privilege 1.9 dci 120 12/2002 83 304km
clio 2ph3 extreme 1.5dci 65 12/2005 222 000km
hyundai matrix pack confort 2 1.5crdi 110 09/2007 167 500km VENDU 06/2013
laguna 1 ph2 confort 1.9dti 05/2000 299 930km vendu 24/01/2012
r19 1.9dt RT 4/1994 235 000 vendu
laguna 2 ph 1 dynamique 1.9dci 120 3/2002 116 000 vendu
[/font]
jojo02210
Messagepar Marie-charlotte » Sam Juil 31, 2010 15:17
laguna 1.9 DCI pack luxe
de 2000 293000kms
caisse et moteur d'origine, juste le turbo qui vient de nous lâcher!
Marie-charlotte
Messagepar daggas » Lun Aoû 02, 2010 16:33
MOI
daggas
