qui roule à l'E85?
qui roule à l'E85?
Messagepar sebusss » Lun Juil 01, 2013 20:53
bonjour tout l'monde :D
J'ai pas trouvé de sujet similaire à par une laguna V6
y a t'il d'autres personne roulant à l'éthanol?
sebusss
Re: qui roule à l'E85?
Messagepar Nemesis67 » Lun Juil 01, 2013 21:09
Tu devrais édité ton message pour y inséré un petit " bonjour " avant de te faire tapé sur les doigts par les modos !
Quel genre de renseignement veut tu savoir ? Quel est la motorisation de ta voiture?
Messagepar gilles02310 » Lun Juil 01, 2013 22:48
Salut +1 réédite ton premier message avant que je te tape sur les mains lol.
Messagepar sebusss » Mar Juil 02, 2013 6:51
ayé c'est fait :mrgreen:
ya des fois j'suis un peu à la ramasse lol
en fait il n'y a pas vraiment de but à ma question, je voulais juste savoir si beaucoup roule à l'e85 vu que les lag' acceptent ce carburant
ps: j'avais oublié de coché la case "M’avertir lorsqu’une réponse est postée."
ça serait pas plus simple que cette case soit cochée d'office?
sebusss
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 02, 2013 10:24
Salut perso je roule à l'éthanol mais bon mon vote ne compte pas vue que ce n'est pas avec la Laguna mais avec celle qui est sur la photo de droite dans ma signature.
La laguna sur la photo à gauche c'est celle de ma chérie et c'est un diesel.
Messagepar Nemesis67 » Mar Juil 02, 2013 10:48
Messagepar sofasurfer » Mar Juil 02, 2013 12:53
Maintenant qu'il fait chaud et doux la nuit, je roule a 100% E85 toujours sans kit et sans modification moteur.
Ca tourne nickel.
Laguna 2 phase II 2.0 16V ( moteur F4R) BVA4 proactive carminat + option cabasse de 2006 couleur gris éclipse
sofasurfer
Messagepar sebusss » Mar Juil 02, 2013 14:08
sofasurfer a écrit:Maintenant qu'il fait chaud et doux la nuit, je roule a 100% E85 toujours sans kit et sans modification moteur.
Ca tourne nickel.
je suis en train d'étudier une astuce pour les démarrages difficiles justement
moi même en ce moment le matin ça démarre difficilement donc en hivers c'est même pas la peine!
apparemment il faut faire croire au calculateur que la T° est plus froide qu'en vrai, pour ça il faut mettre en serie une résistance (20 Kohm) avec la sonde de T° d'eau, juste le temps de démarrer et pendant 1 ou 2 mn après
sebusss
Messagepar lulune972 » Ven Juil 12, 2013 21:30
Bonjour a tous
Apparemment il n y a pas grand monde qui roule a e85, j aurais bien aimer avoir un retour d expérience sur le sujet et surtout si vous avez une laguna 1 ph 2 avec le moteur 1.6l et que vous rouler full e85.
Me concernant je roule sp95 e10 , j ai tester récemment la combinaison 10€ de e10 = 6.76l et 10€ de e85 = 11.38l ma voiture la bien supporté j ai fais 240km sans problème je n ai mis aucun kit , j ai rien changer sur le moteur.par contre j aimerais passer au full e85 pour les grands trajets ex: paris lyon .
n hésiter pas à poster toute expérience lol
lulune972
Messagepar sebusss » Ven Juil 12, 2013 21:44
ayé j'ai monté mon système:
-un boitier qui contient le thermostat à bulbe, un inter de marche forcée et un relais
quand je mets le contact (la carte), le thermostat est en position NF et envoi du courant dans le relais, celui ci se mets en service et mets en route un buzzer(pour pouvoir contrôler le temps du starter) et ouvre le shuntage de la résistance
une fois le moteur "chaud" le thermostat s'ouvre et la bobine du relais tombe, coupant le buzzer et shuntant la résistance...
z'avez tout compris? :mrgreen:
ci joint un schéma pour expliquer tout ça
sebusss
