Rabat automatique des rétroviseurs
Messagepar Murcof » Mer Oct 01, 2008 13:06
j'ai une laguna estate de 2006. je me demande si les rétro peuvent se rabattre automatiquement à l'exctinction du contact moteur ? et si à l'inverse, dès que je démarre, ils se redéploient !?
Pouvez vous m'éclairer ?
Murcof
Messagepar Fast » Mer Oct 01, 2008 13:13
Cette fonction n'existe pas sur les Laguna II à l'origine.
Par contre, en cherchant sur le net tu trouveras des tutos pour faire cette transformation, mais il faut être un minimum bricoleur...
Fast
Messagepar Murcof » Mer Oct 01, 2008 13:15
Ok merci de la rapidité à répondre.
Je resterai sur la config d'origine, ce n'est pas si pénalisant !
Bonne continuation
Murcof
Messagepar dr_greg » Mer Oct 01, 2008 16:34
Murcof a écrit:Ok merci de la rapidité à répondre.
Bonne continuation
non je te rassure, a l'utilisation, ce n'est pas pénalisant du tout. Lorsqu'on se gare dans un lieu étroit on prend vite l'habitude de tourner la molette pour rabattre les rétros :wink:
Et puis je pense que si c'était toujours couplé avec la fermeture des portes, les moteurs finiraient par griller et ca ferait encore des frais :roll:
dr_greg
Messagepar bendou » Ven Oct 10, 2008 22:45
salut a tous;
j'aimerai bien et je cherche a faire cette modif ,si qlq'un a un tuto pour le faire !!
bendou
Messagepar lucos512 » Ven Oct 10, 2008 23:31
bendou a écrit:salut a tous;
[mod="lucos512"]bonjour et bienvenue sur le forum
merci de te te présenter ici
tu peut utiliser la fonction rechercher
peut être y trouvera tu une réponse[/mod]
ma laguna II ph2 initial
lucos512
