Rabattage des retros hs!
Messagepar lyan » Mar Sep 26, 2006 19:48
Salut!
Comme le titre l'indique, j'ai un soucis avec mon rabattage des retroviseurs. Lorsque je place le joystick en position rabattage ( en bas). RIEN! J'ai démonté le bazard tout à l'heure, et à force de trifouiller au bout d'un moment DIEU ma entendu et mes retros se sont repliés! :D . Mais au bout de cinq ou six fois... :evil: ! nada plus rien ...raz le bol...
Une idée.....help...
lyan
Messagepar lyan » Jeu Sep 28, 2006 20:52
ayé, panne trouvé! C'est le commutateur qui est hs, j'ai essayé avec un neuf de renault et impec! Il faut compter quant meme 48 euros pour ce bazard! Je compte bien le regarder sous toutes le coutures et le réparer...affaire à suivre!
lyan
Messagepar lyan » Jeu Sep 28, 2006 21:05
Je galère un peu pour la rep, le démontage du bouton sur la portière est très facile, le déclipsage aussi, mais après, tous est plus ou moins moulée! Je pense avoir trouvé un truc de pas clair, mais j'aurai besoin de quelqu'un prêt à faire une mesure avec un multimètre sur un composant qui est dans le bouton!!! :oops: !
Si quelqu'un est prêt à m'aider!!! Merci d'avance je compte sur vous!
lyan
Messagepar lyan » Mer Oct 18, 2006 19:34
Bon raz le bol, j'ai acheté un neuf ref:8200002443 au prix de 49.32 net. Pas donné mais bon maintenant ça marche.
lyan
Messagepar alaincanovas » Mer Déc 13, 2006 0:01
avant de changer la pieces je mets souvent du "netelec" c'est un nettoyant contact de chez renautl et souvent le bouton repart
c'ezst valable pour tout ce qui est contact electrique
responsable reporter du site www.lyon2night.com
Electromecano Renault
alaincanovas
Messagepar lyan » Jeu Déc 14, 2006 22:01
C'est le premier truc que j'ai fais, j'ai démonté et nettoyé les contacts au jeltosec, c'est un nettoyant contact. Mais rien il ne voulait rien savoir! Je pense qu'une piste devait être coupée mais, mais l'électronique n'est pas démontable...
lyan
[lagunaII] rétroviseurs rabattables
Messagepar diesel95 » Dim Avr 22, 2007 1:35
Bonjour, mes rétroviseurs ne se rabattent plus lorsque je met le bouton sur la position rabattable. Par contre la fonction de réglage des rétroviseurs gauche droite fonctionne. Je voudrais savoir à quoi est du ce problème s'il vous plait.
Merci de votre aide
diesel95
Messagepar V1nc3n7 » Dim Avr 22, 2007 2:44
Bonsoir.
Plusieurs possibilitées:
* Bouton rotatif HS,
* Relais moteur-commande
* Commutateur de retro
* Fusible de commande des retro HS,
* Connecteur iso derriere le bouton legérement déplacé.
* Réapprentissage des fonctions des rétro ( en cas de débranchement de batterie )
La chose la plus simple a faire c'est de vérifier tes fusibles. ( a coté de la boite a air ou a gauche du TDB ( Quand tu ouvre la porte conducteur )
Si c'est pas ca, va faloir que tu demonte ta garniture de porte et de vérifier l'etat de la fiche ( saletées, iso mal inseré, etc ...)
Si tu vois que tout parait normal, y'a des chance que c'est le bouton rotatif qui a rendu l'ame. Fonce a la casse pour en trouver un ( environ 15€ ) et reteste.
Si ce n'est toujours pas ca, va faloir prendre rendez vous chez Renault car c'est peur etre le relais ou le commutateur.
Je pense que dans tous les cas ce ne sont pas les moteurs de rabattement des rétro qui sont mort, oui car un a la limite HS, mais les deux en meme temps , casiment impossible ! ( quoi qu'avec Renault rien d'impossible ^^ )
Salutation
Messagepar FFFone » Dim Avr 22, 2007 9:42
Salut diesel95,
J'ai déplacé ton message ici car Lyan a résolu ce problème en changeant le bouton. Tu n'as peut-être pas le même problème mais c'est une bonne piste !
Messagepar diesel95 » Dim Avr 22, 2007 13:27
Bonjour merci pour votre aide. Je pense que ca doit etre le bouton qui doitr etre hs. Ca va etre dur de trouver un bouton à la casse ? Merci
diesel95
Messagepar V1nc3n7 » Dim Avr 22, 2007 21:04
dispo dans toutes les bonnes casses :wink:
Messagepar diesel95 » Dim Avr 22, 2007 21:36
merci beaucoup pour votre aide. Bonne continuation
diesel95
Messagepar V1nc3n7 » Dim Avr 22, 2007 21:39
Derien.
Au plaisirs ++
Messagepar soufi » Mer Sep 26, 2007 16:42
Salut tout le monde
Je suis nouveau sur le forum et j'ai une question sur les retros rabattables.Comment je peux voir si mes retros sont rabattables electriquement sur ma lag II phase II de mai 2005 parce que je n'arrive pas à les rabattre electriquement ou alors je n'ai pas cette option malgré que le vendeur m'a dit qu'elle en etait équipée.
Merci à tous pour vos réponses
Laguna Confort Expression 2005 115000kms
soufi
Messagepar Laganu » Jeu Sep 27, 2007 7:59
Il suffit simplement de tourner la molette du réglage auto des rétros un tour de plus si tu l'as bien sur,une photo :wink:
