rabattement les retroviseurs ext sur dynamique
Messagepar LagunaWomen » Jeu Avr 10, 2008 9:19
Bonjour tous le monde
je voulais avoir des petites pecisions sur les retroviseurs ext:
1- est ce que tous les modeles dynamique ont la fonction "retroviseurs exterieurs rabattable electriquement" ?
2- est ce que cela se fait lorsque l'on ferme la voiture avec la carte ou faut il les rabattre avec le bouton de reglage ?
Merci d'avance pour vos reponses
Messagepar Fast » Jeu Avr 10, 2008 9:23
1- Oui, de série sur Dynamique, Privilège et Initiale.
2- Il faut tourner le bouton de réglage pour les rabattre, ce n'est pas automatique à la fermeture.
Fast
Messagepar LagunaWomen » Jeu Avr 10, 2008 11:47
je te remercie pour la reponse Fast
Messagepar Le flo » Jeu Avr 10, 2008 15:33
Fast a écrit:1- Oui, de série sur Dynamique, Privilège et Initiale.
oui mais que celui passagé :wink: enfin sur la mienne
Le flo
Messagepar LagunaWomen » Jeu Avr 10, 2008 16:16
Le flo a écrit:oui mais que celui passagé :wink: enfin sur la mienne
Si c'est que passager franchement c'est abuser de la part de renault
Autant ne rien avoir :roll:
Messagepar dr_greg » Jeu Avr 10, 2008 17:19
ah bah ta lag doit avoir un petit probleme hein, parce que sur la mienne, les deux se rabattent bien :wink:
dr_greg
Messagepar Le flo » Ven Avr 11, 2008 10:21
attends je vais tester mais elle est de 2001 la mienne tu crois que cela peut être du a cela?
Le flo
Messagepar lyan » Ven Avr 11, 2008 20:15
Salut!
Je sais pas ce que vous avez fumé les gars mais si les deux ne se rabattent pas en même temps il y à un soucis! :wink:
Regarde le moteur coté conducteur pour voir si tout est ok, ou la mécanique...
lyan
Messagepar DavLAG30 » Sam Avr 12, 2008 10:39
ah bah oui c'est sur que s'il y a qu'un seul rétro qui se rabat c'est qu'il y a un soucis quelque part.
Ma lag privilège est de 2001 et les deux se rabatte ensemble.
Je pense que soit le moteur est mort, soit le rétro a été changé.
Un rétro rabattable vaut presque 350euros... donc ça doit en faire réfléchir pas mal pour le remplacement.
Laguna II DCi 120cv Privilège.
DavLAG30
Messagepar Le flo » Sam Avr 12, 2008 16:29
et bien il ne marche pas snifff
Le flo
Messagepar tiss 77 » Sam Avr 12, 2008 17:56
problème moteur ou de conection
tiss 77
Messagepar Le flo » Dim Avr 13, 2008 15:03
tiss 77 a écrit:problème moteur ou de conection
je vais le démonter on vera bien :wink:
Le flo
Messagepar LagunaWomen » Mer Avr 16, 2008 20:03
Dites moi , est ce que l'on peut mettre ce systeme sur une expression ?
si oui , que doit on changer ?
merci d'avance
Messagepar lyan » Mer Avr 16, 2008 20:19
Salut!
Pour ma part, lorsque j'ai acheté ma laguna le rabattage ne fonctionnait pas du tout! C'était le commutateur dans la portière qui était mort, je pouvais régler les rétros mais pas les rabattrent! Il est possible que la position de réglage du rétro qui est en defaut soit hs. Regardes aussi de ce coté.
lyan
Messagepar pegasos » Jeu Avr 17, 2008 8:44
LagunaWomen a écrit:Salut,
merci d'avance
Sur mon ancienne Laguna expression de 08-2001, les rétros se
rabattaient électriquement.
Laguna II.2 2.0 DCI 150 cv Luxe Dynamique de 06/2006, avec Carminat ...
pegasos
