radar de recul
radar de recul
Messagepar autin » Lun Sep 13, 2010 10:02
J'ai acheté une Laguna 3 cet ete et n'ayant pas de radar de recul ( et étant habitué a en avoir sur mes précédents véhicules ) je me suis mis en tête d'en monter
Je n'ai pas acheté le système de chez Renault mais le Kit Beep&Park de chez Valéo.
Le problème c'est que c'est vraiment pas terrible du tout a savoir que certaine fois il bip a l'arret sans rien derriere
enfin c'est aléatoire total. sans parler que les capteurs n'aiment pas du tout la pluie.
J'ai donc déniche sur le net des radars avec boitier de commande d'une Clio 3 d'origine.
j'ai donc trouvé a quoi correspondait les fils et j'ai tenté le branchement.
Vous allez pas me croire mais ça marche pas .......... il me reste un fil qui sert pour le diagnostique et je ne sais pas ou pouvoir le brancher ni meme savoir si on peut le brancher.
quelqu'un aurait une idée ????
sinon il me restera l'option de revendre les capteurs de recul d'origine à l'unité......
Merci à vous
autin
Re: radar de recul
Messagepar MAX » Mar Sep 14, 2010 17:10
ouarff bien tenté pour la modif, mais là je pense que tu vas avoir zéro réponses a moins qu'un mecano de chez renault passe par là :oui:
sinon, je suis surpris que le système valeo soit d'aussi mauvaise qualité, car un amis en a installé un sur sa megane 2 et aucuns PB, au contraire.....
as tu des photos de l'emplacement de tes capteurs ? as tu respecté l'espacement et l'emplacement ?
ImageElevage et vente de chatons Siamois Thai : https://www.facebook.com/ElevageSiamoisThaiImage
MAX
Re: radar de recul
Messagepar autin » Mer Sep 15, 2010 10:06
Il est vrai que les capteurs sont juste a 43cm au lieu des 45 cm minimum. mais l’écartement entre est bon. J'ai meme changé l'inclinaison pour voir mais apreil sans bougé j'ai de temps en temps une série de 3 bips sans raison ...
Mais j'ai un amis qui a une Megane aussi et qui les a positionné a 50cm du sol et il a le même résultat
en plus dès qu'il pleut les capteurs bippent en permanence ....
J'ai donc décidé sauf si quelqu'un me donne la solution, de revendre les capteurs d'origine
une fois vendu j'essaierais d'acheter le Kit de la marque Cobra qui sont les mêmes que ceux monté en accessoire par Renault
autin
Re: radar de recul
Messagepar MAX » Mer Sep 15, 2010 20:00
as tu une photo de l'emplacement que tu as choisis ?
MAX
Re: radar de recul
Messagepar helixt » Ven Sep 24, 2010 9:00
J'ai acheté le système de proxel http://www.radarderecul-proxel.fr ... fonctionne bien..
helixt
Re: radar de recul
Messagepar MAX » Dim Sep 26, 2010 8:27
merci de ton témoignage, c'est bon a savoir, as tu plus d'infos sur ton installation ? dejà, tu la acheté où?
emplacement sur PC AR (a combien de cm du sol il est mis par exemple)
as tu des photos ?
quel est le modele exacte que tu as acheté chez proxel ?
sinon ya la meme chose chez beeper :
http://www.cdiscount.com/auto/camera-ra ... EM101.html
après allez savoir ce que ça vaut :oui:
MAX
Re: radar de recul
Messagepar mellinger » Dim Oct 24, 2010 8:23
J'ai le radar de recul d'origine laguna 3. Je voulais le montée dans ma laguna 2 phase 2 m'est aprioris pas compatible. (4 Capteurs, faisceau parchoc , calculateur)
Dite moi ci vous êtes intéressée ou échange contre système valeo.
Si vous avez la correspondance des fils de la laguna 3 je prends aussi.
mellinger
Re: radar de recul
Messagepar autin » Lun Oct 25, 2010 22:32
je ne suis pas interessé par un echange. j'ai peut etre trouvé ma solution. ( ou au pire contre un kit de la marque Cobra )
il n'y a pas de difference entre mon Kit et le votre. sauf la forme des capteurs
de plus j'ai bien en ma possession le detail des branchements mais je ne pense pas que cela vous servira.
Vous m'escuserez mais si vous vous rappellez bien vous m'avez fait une proposition pour mon kit via Le...oin et vous avez preferé acheter un autre kit que le mien...
cordialement
autin
Re: radar de recul
Messagepar mellinger » Mar Oct 26, 2010 19:04
Excuser moi je n'avais pas fait le rapprochement. Le système clio 3 ne va pas non plus sur ma laguna.
Je vais installer moi aussi le système cobra ou valeo.
mellinger
Re: radar de recul
Messagepar autin » Mar Oct 26, 2010 20:19
tout s'adapte
il suffit d'avoir les bons shéma ....
autin
Re: radar de recul
Messagepar autin » Jeu Nov 04, 2010 16:32
mon Kit radar de recul d'origine n'est plus disponible
par contre très certainement mon Kit Valéo sera a disponible rapidement à la vente.
autin
Re: radar de recul
Messagepar mellinger » Jeu Nov 04, 2010 20:30
Vous avez le schéma de montage pour laguna 3?
Je n'ai pas la correspondance des fils.
Mon garagiste m'a dit qu'il fallait se repiquer sur le multipléxage.
Merci.
mellinger
Re: radar de recul
Messagepar autin » Ven Nov 05, 2010 9:21
oui j'ai les correspondances des fils du calculateur
autin
Re: radar de recul
Messagepar autin » Ven Nov 05, 2010 11:19
et aussi ceux de la laguna 3
autin
Re: radar de recul
Messagepar mellinger » Ven Nov 05, 2010 11:22
Pouvez-vous me les envoyer en MP ou les mettre sur le forum.
Merci d'avance.
mellinger
