Radar de recul de Laguna 2
Messagepar Martinez Jean » Sam Juil 25, 2020 16:53
je suis nouveau sur le forum. J'ai deux Laguna. Une Privilège 1.9 dci 135 cv de 2006 avec beaucoup de km et des problèmes de fap etc... je la garde comme donneuse de pièces . Je viens de reprendre une Privilège Carminat 2.0 150 cv 174 000 km de 2007. Elle à juste un problème de radar de recul. J'ai bien visité le site , mais je n'ai pas trouvé de réponse. En fait quand la voiture est restée au soleil, le radar fonctionne parfaitement. Je la reprends le lendemain avec le frais matinal et la rosée Bip long est plus rien ??? J'ai essayer d'interchanger les radars de l'autre véhicule qui ne m'ont jamais posé de problème. Pareil bip long. J'ai essayer d'interchanger le bipeur. Pareil. J'ai interchanger le boitier sur l'ail arrière droite. Pareil. Sur l'ancienne voiture cela marche parfaitement et sur l'autre Bip long, sauf après un bain de soleil ???? Peut être qu'un seul radar provoque la panne. Avant de tout redémonter donnez moi votre avis.
Merci d'avance .
Martinez Jean
Re: Radar de recul de Laguna 2
Messagepar LagunaPower » Sam Juil 25, 2020 22:21
Salut!
surement un problème d'humidité vue qu'en restant au soleil c'est OK. Je me souviens d'un problème similaire sur mon ancien Espace IV.
Essaye de vérifier les différents connecteurs sur le faisceau.
Images: 25
Messagepar grosminet » Dim Juil 26, 2020 2:19
tu parles d'avoir changé les radars....
les capteurs seuls,ou le faisceau avec????
essaies de tester sur la donneuse ce que ça donne ton faisceau ACTUEL avec SES radars.....histoire que,si ça déconne,on sache que ça vienne bien de là.....
si ça fonctionne,alors on sait que c'est ni le faisceau du pare-choc,ni les capteurs,mais sûrement le faisceau dans la voiture
grosminet
Messagepar Martinez Jean » Dim Juil 26, 2020 10:07
Merci, J'ai essayer d'interchanger la rampe complète mais la connction est diférante (la prise ) Je vais essayer de changer les radars un par un, et vérifier les connection.
Hier encore le radar a parfaitement fonctionné et ce mation bip long. C'est rageant. :D
Martinez Jean
Messagepar Martinez Jean » Lun Juil 27, 2020 16:23
Radars de recul intermitants suivant la température. Résolu. J'ai essayé les radars un par un et eureka! l'un deux émetait un bip long. Je l'ai remplacé par un de la donneuse et repeint. Tout est OK. :bien:
J'ai vu un tuto sur "PLANETE RENAULT" qui explique comment faire rabattre les rétroviseurs a l'arrêt du moteur avec un simple relais. Quelqu'un a fait la manipe ?
Merci à vous.
Martinez Jean
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 29, 2020 12:02
