Jeu Aoû 30, 2012 16:16
bonjour j'ai un gros probléme et j aimerai le résoudre bien sur avant la chute des température
voilà , je voudrais savoir comment faire pour déboucher un radiateur sans le démonter?
Jeu Aoû 30, 2012 17:27
sans démonter pas possible, mais en premier lieu tu peut essayer avec un produit du commerce a verser dans le bocal et tu peut aussi défaire les durites si par chance le bouchon se trouve a cet endroit, sinon une fois démonter ta la solution de l'acide risquer mais faisable et il faut aussi chercher le pourquoi du radia bouché ( ajout d'eau(tartre), circuit de refroidissement jamais vidanger , liquide antigel rajouter plutôt que du 4 saisons etc...)
Dim Sep 02, 2012 9:28
bonjour ,
merci pour la réponse
je vais essayer
Jeu Sep 06, 2012 12:36
et si je le déboucher avec l'appareil de lavage groupe moteur normalement ça marchera...
