Rajouter le voyant d’anti-démarrage
Messagepar LagunaWomen » Ven Juil 30, 2010 22:32
Salut a tous,
Voila j’avais récupérer la platine « warning et centralisation » sur la défunte Laguna de mon cousin. Mais lui a le voyant de l’anti démarrage sur le bouton de fermeture des portes. Ma Laguna n’ayant pas de voyant d’anti démarrage j’aimerais savoir si c’est possible de le récupérer et de le mettre en fonction sur la platine ?
Merci d’avance
Re: Rajouter le voyant d’anti-démarrage
Messagepar julo31 » Ven Juil 30, 2010 23:42
Salut , alors je me suis moi aussi penché sur le sujet et je tiens peut etre une piste.
Aparement déja il faut tirer un fil du boitier décodeur (pin A4 du connecteur 15 broches) jusqu'au bouton de centralisation mais à quel emplacement sur le connecteur ça je ne sais pas encore.
Seulement je suis pas sur que cela soit aussi simple car j'ai remarqué une différence au niveau de l'antidémarage entre les voitures équipée de la led et celle qui n'en ont pas, j'explique:
Sur la mienne pas de led -> lorsque je met le contact au premier cran le témoin de l'anti démarage sur le combiné d'instrument clignote.
Sur la nevada RNA d'un ami qui est de 1996 équipée avec la led: au 1er cran du contact c'est la led du bouton de la centralisation qui se met à clignoter plus vite (pas de clignotement du voyant sur le compteur)
Voilà je ne sais pas si ça a de l'importance mais je le saurai sous peu, je comparerai les branchements d'origine des 2 boutons de centralisation et je mettrai une photo pour ceux qui veulent réaliser le branchement (si cela fonctionne bien entendu)
:renault: Laguna I ph1 RT 1.8 clim
julo31
Messagepar reg35 » Sam Juil 31, 2010 0:20
moi sur la mienne avec l'ancien plip infrarouge, jai essayé et la diode du bouton ne s'allumait pas.
je n'ai pas de voyant sur le compteur.
javais essayé en mettant un boitier de ph2 et la il clignotait donc quoi qu'il arrive on doit tous être pré-câblé pour avoir le bouton avec voyant car moi mon bouton d'origine n'avait pas de diode.
cependant je n'ai pas pu laisser le decodeur car appart faire clignoter le voyant je ne pouvait pas verrouiller ou deverouiller...
je precise que ma lag est une RT de 1995 sans aucun voyant d'antidemarage a l'origine.
Messagepar LagunaWomen » Sam Juil 31, 2010 12:53
Salut ,
J'essayerais avec la centralisation de phase2 car pour le moment quand je le banche ca reste en rouge fixe que la voiture soit demarrée ou pas
