Ralenti à 2000tours et pb pédale accélération
Messagepar Cameron » Lun Déc 26, 2011 15:33
J'ai un soucis sur Laguna 1 phase 1 RT 1.8Essence à 215 000km.
Sa faisait un moment que la pédale d'accélération "crochait", càd que pour accélérer en première ou seconde, il fallait appuyer plus fort pour la débloquer.
Aujourd'hui je constate qu'en plus de cela, à l'arrêt le moteur reste calé à 2000tours/min, comme si j'avais un starter ou comme si j'accélérais au point mort.
Pourtant, au premier démarrage ce matin le moteur faisait son ralenti vers 900tours, et dès que j'ai roulé au premier feu rouge, 2000tours.
Pas très pratique niveau bruit, consommation et chauffe moteur.
Je voudrais savoir d'où peut venir ce problème ? Pédale, câble, papillon ?
Merci à ceux qui pourront bien m'éclairer, bonne journée.
Cameron
Re: Ralenti à 2000tours et pb pédale accélération
Messagepar popeye_94 » Lun Déc 26, 2011 15:45
C'est un monopoint sur ce modèle normalement (espèce de carburateur) ?
Lorsque le problème arrive il faudrait tirer sur le câble d'accélérateur (près de l'injection monopoint) dans le sens de l'habitacle vers l'injection monopoint pour voir si cela provient d'un point dur du câble.
Sinon débrancher le câble de l'injection et manoeuvrer manuellement la commande et voir si il y a un point dur ou si cela fonctionne normalement.
Messagepar Cameron » Mer Déc 28, 2011 17:58
Bon alors pas de soucis finalement, vous allez rire je pense.
Bien que n'y connaissant rien, j'ai essayé de regarder par moi-même et appliquer ce que vous avez dit.
Géniale la raison de la panne... :mdr:
C'était le cache en plastique des phares/ampoules qui gênait le ressort en plastique au niveau du câble d'accélération côté moteur. :roll:
Vu que ce n'est pas moi, on dit merci au garagiste du contrôle technique qui a du oublier de remettre ce cache à sa place... :roi:
Voila voila, merci ! :bien:
Cameron
Utilisateurs parcourant ce forum: Iringed et 0 invités
