Ralenti après changement distibution
Messagepar makao25 » Jeu Déc 03, 2009 16:50
Après le changement de la distribution ( cassée) le moteur a des problèmes de ralenti.
Pour démarrer je suis obligé d'accéléré un peu et de tenir un léger filet de gaz pendent quelque secondes.
Ensuite à un stop ou un feu rouge, le moteur a un régime normal puis tremble et re normal le ralenti passe de 900 t/mn à 700 t/mn voir cale.
La distri a cassée pratiquement à l'arrêt. Les compressions pour les soupapes sont bonnes et les bougies sont neuves.
Merci d'avance.
makao25
Re: Ralenti après changement distibution
Messagepar lolo leog » Jeu Déc 03, 2009 19:15
salut ci tu nous disez quel voiture il s'agit on pourait peut etre t'aider la on sait pas une petite presentation la
presentation-f8.html
et apres tu auras surement quelque reponse
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar makao25 » Jeu Déc 03, 2009 20:16
Oui pardon c'est une laguna 1 phase 2 1.6 .16v
makao25
Messagepar Naish1111 » Sam Déc 05, 2009 11:05
soupape(s) flambée(s)
Naish1111
Images: 12
Messagepar makao25 » Sam Déc 05, 2009 21:41
Non les compressions sont bonnes apparemment ce n'est pas ca.
D'autres suggestion ????
Merci quand même.
makao25
Messagepar djo49 » Sam Déc 05, 2009 22:46
Bonsoir les arbres a came on bien été calé même le vilebrequin??? ou une bobine de grillé? :reflexion:
édit: pense a ta présentation sinon on risque de moins répondre a tes questions lol :wink:
djo49
Messagepar makao25 » Dim Déc 06, 2009 8:47
Le calage a été bien fait et pas de problème de bobine non plus, je désespère, mais je compte sur vous.
Merci.
makao25
Messagepar BibiOne » Dim Déc 06, 2009 8:58
Il y'a peut-être une prise d'air, sans doute une durite non rebranchée ou poreuse.
(n'oublie pas ta présentation :wink: :wink: )
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar Naish1111 » Dim Déc 06, 2009 11:22
Eh ben si tout est bon, il devrait démarrer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Naish1111
Images: 12
Messagepar djo49 » Dim Déc 06, 2009 11:38
Bonjour je vien de pensé quand tu a remplacé ta distri suite a la casse de la courroie as tu vérifié tes poulie si elle son pas fissuré ce qui pourrai causé un décalage de la distri sans le voir??? voila ce que je te propose ou le filtre a essence, :reflexion:
djo49
Messagepar makao25 » Dim Déc 06, 2009 18:27
Je vais essayer de changer le filtre à essence je ne l'ai pas fais, merci beaucoup
makao25
