ralenti bas mais sans calage sur 1.8 16V de 2001
Messagepar nenes31210 » Jeu Juin 02, 2011 18:30
J'ai essayé de trouver ma réponse sur le forum mais je n'ai pas trouvé excatement le même cas que moi. Au démarrage la voiture démarre a un régime très bas 600 tours environ et après quelques secondes elle remonte à 850 tours mais elle tremble toujours. On a remarqué qu'elle fait exactement la même chose quand on passe au point mort. Les bougies sont neuves et toutes les bobines ont été testées et sont ok et pas de défauts à la valise ni de voyants allumés au tableau de bord. J'ai vu qu'on pouvait nettoyer le boitier papillon si quelqu'un veut bien m'orienter dans cette manip même si je doute que ce soit çà car elle ne cale pas et je n'ai absolument aucun soucis dans la conduite (pas de trou ou autre). Ou m'orienter sur d'autre causes possibles?? Merci
J'essaierais de déposer un tuto du nettoyage du bp si çà intéresse quelqu'un.
nenes31210
Re: ralenti bas mais sans calage sur 1.8 16V de 2001
Messagepar gilles02310 » Jeu Juin 02, 2011 22:09
Salut je pencherais pour un problème de sonde de départ à froid.
Messagepar psal24 » Ven Juin 03, 2011 7:59
Ta as la clim à ce moment là ?
Peut être une batterie un peu vide et l'alternateur ne suffit plus.
psal24
Messagepar nenes31210 » Ven Juin 03, 2011 16:04
salut non c'est sans la clim au contraire quand je mets la clim elle a un régime plus élevé donc elle tremble un peu moins mais j'ai l'impression que çà ne joue plus beaucoup et mon alternateur a été changé à 90 000km.
A gilles02310 ou est cette sonde et comment peut on savoir si c'est bien elle qui est en cause parce qu'il n'y a aucune sonde en défaut à la valise je n'ai eu qu'une sonde au départ en défaut c'est celle de la température moteur et elle a été changé par renault mais les symptomes n'ont pas disparus donc il m'a dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour nous qu'on devait rouler comme çà et attendre la panne.
nenes31210
Messagepar gilles02310 » Ven Juin 03, 2011 16:18
Tu le capteur de température d'air sur ton collecteur d'admission.
Messagepar nenes31210 » Ven Juin 03, 2011 16:24
et il se nettoie ou changement obligatoire? Et est ce que je peux voir à l'oeil s'il est hs ou pas ou une façon de le tester? Merci pour l'info
nenes31210
Messagepar gilles02310 » Ven Juin 03, 2011 20:48
non je crois pas qu'on puisse le voir à l'oeil pour ce qui est de le tester mise à part relever les différentes résistance à certaine température mais bon pour ça il faut avoir les valeurs.
Messagepar nenes31210 » Ven Juin 03, 2011 23:02
J'ai les valeurs dans la revue technique mais je ne sais pas faire alors je vais devoir changer cette sonde je crois.
nenes31210
Messagepar gilles02310 » Sam Juin 04, 2011 8:02
oui ou alors connaitre quelqu'un qui à le même modèle et l'essayer sur la tienne.
Messagepar nenes31210 » Sam Juin 04, 2011 23:13
malheureusement pour moi personne qui a la même donc j'irais chez renault et selon le prix de la pièce on changera à l'aveugle et on verra. Par contre je trouve que je consomme beaucoup plus qu'avant est ce logique si cette sonde est en cause? J'étais à un petit 8 litres avant et maintenant je suis à 10l avec la même conduite et pas plus de clim en conduite extra urbaine çà me parait énorme comme conso moyenne!!!
nenes31210
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 05, 2011 9:54
Salut dit moi c'est quand que tu as changé ton filtre à essence pour la dernière fois ?
Messagepar nenes31210 » Dim Juin 05, 2011 15:04
salut merci pour toutes tes réponses à chaque fois il n'a pas été changé à la dernière vidange et je ne trouve aucune trace d'un changement sur toutes les factures j'en déduis donc qu'il n'a jamais été fait parce que je l'ai acheté il y a 6 mois environ et j'ai tout le suivi depuis 0km y compris les rappels renault. Par contre çà me choque qu'il soit d'origine çà va être changé lundi et si il n'y a pas d'amélioration on se penchera sur le boitier papillon à nettoyer et ce capteur. Encore merci je donnerais des nouvelles.
nenes31210
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 05, 2011 15:18
ouai commence par ça car c'est peut être ton filtre qui est à moitié bouché et il doit avoir un problème de pression d'essence.
Messagepar nenes31210 » Lun Juin 06, 2011 15:40
alors je donne des nouvelles pour le filtre à essence j'ai abandonné car il est dans le réservoir intégré à la pompe à essence donc galère et couteux sans certitude. Par contre j'ai nettoyé mon boitier papillon (1 petite 1/2 heure) et nickel la voiture a un bon ralenti stable plus aucun soucis et je crois même qu'elle a un peu plus de pêche qu'avant donc problème résolu.
Merci pour tes renseignements et ta patience.
nenes31210
Messagepar laguna 2003 » Dim Juin 12, 2011 20:31
Effectivement, c'est une maladie Laguna ! J'ai nettoyé le boitier papillon et la voiture a trouvé sa forme !
Laguna II - Phase 1 - Modèle 12/2003 - Essence - Moteur F4P 774
laguna 2003
