par Apple1980 » Dim Mar 25, 2018 15:25
Donc on va commencer....mon voisin ma donné sa Laguna II 1.6 16v de 2004 avec quelque bricole esthétique a faire...et sauf un problème...sa voiture se coupe de temps en temps...moi après plusieurs essai a l’arrêt (je ne peux pas rouler il a casser un ressort avant) bref...elle broute a l’arrêt toujours elle descend en dessous de 1000 tours...après plusieurs recherche j'ai changé le capteur PMH mais elle broute toujours sauf...
par temps froid elle reste stable mais des que le soleil et la elle broute au bout de 15 a 20 minutes
avant de changer le capteur PMH des que je tournais le volant de gauche a droite plusieurs fois l'aiguille monté bizarre....
donc après j'ai démonter le boitier papillon pour un nettoyage et remonté (sans changer les joint car je ne connais pas la référence pour les commander chez Renault
donc avant d'attaquer le cote esthétique de la voiture j'aimerais être sur d'avoir résolu mon problème de ralenti et de broutage
qui pourrait me donner des piste serieuse
et ce que je dois effectue dans l'autre apres avoir remplacer le capteur PMH et nettoyage du BP (boitier papillon)
Merci a tous pour votre aide
