ralenti instable et câle en ralentissant
Messagepar LAGUNYES » Mer Jan 25, 2012 12:52
Bonjour a tous,
Voila,je vous explique mon probleme,j'ai acheté une laguna 2 1l9dci 120 cv avec turbo changé et vanne egr aussi.
Seul souci,la voiture câle a chaud comme a froid de temps à autre en ralentissant ou a l'arret,l'oridnateur de bord m'indique des fois 'defaillance injection'.la voiture redemarre sans probleme.
je l'amenne chez renault et la ils me disent 4 injecteurs a changé,chute de pression au niveau du diag. prix= 2000 euros!
je fais changé les injecteurs hors reseau renault et la stupeur,toujours le même souçi , la voiture câle encore!
aprés avoir changés les contacteurs et injecteurs de cette voiture,je ne sais plus quoi faire!!
Aidez moi svp.
LAGUNYES
Re: ralenti instable et câle en ralentissant
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 25, 2012 16:47
Salut commence par démonter ton filtre à gasoil et vide la cuve dans un bocal ensuite tu regardera si tu n'as pas de limaille dans le fond de la cuve du filtre ou dans le bocal si c'est le cas c'est ta pompe haute pression qui rend l’âme.
