aiguille de temperature a zero et ralenti qui augmente
Re: aiguille de temperature a zero et ralenti qui augmente
Messagepar matt62 » Sam Mai 01, 2010 12:10
apparamment oui,il est stable mais bon je v faire essaie sur route que cet aprèm,mais la tout à l'air ok
laguna 1 ph.1 1l8rt 10/95
matt62
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 01, 2010 12:53
Super! :bien:
Donne nous des nouvelles de ton ralenti, cela serait intéressant de savoir si un liquide de refroidissement boueux contrarie le fonctionnement de la sonde de température (la pôvre ).
Messagepar matt62 » Sam Mai 01, 2010 20:27
donc cet aprem essai sur route, l'aiguille de température monte correctement entre le 2eme et 3eme trait, et le ralenti est de nouveau correct.
c clair que c'est bizarre que le ralenti déconne à cause du calorstat
matt62
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 01, 2010 22:15
salut,
Pas à cause du calorstat mais plutôt du liquide boueux !
La sonde est avant le calorstat (température moteur).
La sonde devait avoir une fausse information de température, du coup cela modifie le mélange!
a+
