Ralenti trop haut sur laguna 2 1.9dci
Messagepar pôl » Sam Nov 08, 2014 14:39
Bonjours,
j'ai un soucis de ralenti sur ma laguna2 1.9dci 110cv de 2004.
Le ralentis a froid est a 1800trs et a chaud 1200.
en roulant elle fonctionne tres biens pas de perte de puissance, de trous a l'acceleration de fumée anormale mais j'ai ce decalage de 400trs environs du ralenti par rapport aux valeurs normales
Et en passant la valise deux defaut apparaissent:
- un sur le circuit des bougie (vieux truc qui traine que j'avais pas effacé)
- un defaut sur le circuit de sonde de temperature
En regardant divers post sur le forum la sonde de température défaillante pourrais expliquer le régime a 1200trs si elle signale en permanence que le moteur est froid mais je ne comprend pas comment elle provoquerai le regime a froid de 1800trs il y a donc peut etre une autre exwplication.
avez vous une idée
pôl
Re: Ralenti trop haut sur laguna 2 1.9dci
Messagepar DrHOUSE » Sam Fév 28, 2015 17:41
salut je pense aussi , tu devrait changer la sonde et ensuite procéder par élimination si le problème n'est pas résolu
Laguna III phase II dci 110
DrHOUSE
