Raté au démarrage 1.6 16v
Messagepar LeDormeurDuVal » Mar Mar 08, 2011 1:13
Voilà, j'ai tres souvent des soucis au démarrage avec ma Laguna, en appuyant sur le bouton de mise en marche, le démarreur tourne mais le moteur ne de lance pas (comme un probleme de tête de delco sur un moteur a carbu).
En général au bout de 2-3 fois ca part mais des fois le moteur entamme un démarrage, coupe d'un seul coup et se relance tous seul.
Quelqu'un aurait une idée? Contacteur, démarreur,etc.
Merci pour vos retours
LeDormeurDuVal
Re: Raté au démarrage 1.6 16v
Messagepar joellaguna2 » Mar Mar 08, 2011 15:19
hello
très souvent, il s'agit du capteur PMH (point mort haut), parfois il suffit de défaire et de remettre le connecteur car il s'oxyde assez facilement.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar banzai » Jeu Mar 31, 2011 11:36
J'ai aussi le même pb de tps en tps, il se trouve où ce connecteur ?
(Effectivement, j'ai remarqué qu'en bougeant le levier de vitesse, le moteur partait parfois !)
Laguna II Expression 1.6 16V 2001
banzai
Messagepar nanar » Jeu Mar 31, 2011 15:35
banzai a écrit:Bonjour,
je ne pense pas que le fait de bouger le levier de vitesse est à voir quelque chose sur le fait que le moteur se lance ou non :reflexion:
Messagepar laguna 2003 » Mer Avr 20, 2011 20:08
d'après quelques réponses sur le forum, Laguna essence n'a pas de capteur PMH !
Laguna II - Phase 1 - Modèle 12/2003 - Essence - Moteur F4P 774
laguna 2003
Messagepar joellaguna2 » Sam Avr 23, 2011 13:23
Ah elle est bien bonne celle-là :mdr:
joellaguna2
Messagepar laguna 2003 » Jeu Avr 28, 2011 17:59
oui, car je ne l'ai pas trouvé sur ma laguna
laguna 2003
Messagepar laguna 2003 » Jeu Avr 28, 2011 18:12
dans quelle partie du moteur svp?
laguna 2003
Messagepar joellaguna2 » Ven Avr 29, 2011 16:48
sous le boitier thermostatique comprenant le thermostat, donc à droite au dessus de la boite.
joellaguna2
Messagepar laguna 2003 » Ven Avr 29, 2011 17:33
merci mais il y a plusieurs boites :) c'est quelle boite au juste ?
laguna 2003
Messagepar joellaguna2 » Sam Avr 30, 2011 9:24
oups pardon (boite de vitesse) :oops:
joellaguna2
Messagepar wil » Dim Mai 01, 2011 8:35
les moteurs K4M 1.6 16v ont souvent des problemes de déphaseur qui donne des difficultés de démarrage a froid.
je dois changer celui d'une mégane dans ma famille dans les prochains jours,je vous dirais si ca résout le probleme
wil
