Ratés moteur en 1èer et 2nd
Messagepar Diabolo 91140 » Ven Aoû 29, 2008 14:17
Voila depuis quelques temps j'ai un ou deux ratés moteur qui se produisent quand je suis en 1 ou en 2 et que j'accélère très doucement. :cry:
Cela me fait comme une micro coupure et après elle marche normalement.... :?
Ma la guna est un 120 CV DCI de 2002 Privilège.
Une personne aurait il déjà connu se problème??? :wink:
Merci de vos infos.
Diabolo 91140
Messagepar bubulle38 » Ven Aoû 29, 2008 15:42
essai de debrancher ta vanne egr ,si ca le fait plus tu la nettoie bien ,puis tu la rebranche.attention si ca le fait plus ,ne remet pas a plus tard, le rebranchement de la vanne,le moteur ""n'aime pas trop""...
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar fabdu95 » Lun Sep 01, 2008 1:29
il y a deux ans environ j'avais le meme soucis en 1ere et seconde je suis allé chez mon garagiste et il m'a nettoyé la vanne egr et m'a conseillé de mettre dans le gazoil ts les 10 000 kms un nettoyant injecteurs et depuis le probleme ne revient pas
il faut decrasser egalement la voiture en tirant dans les rapports
bye
fab
Laguna 2 ph 1 120 CH Privilege 06/2003
Noir Nacré Option Cuir Jantes 17 Silverstone
Becquet Phare Xenon Repetiteur clignotant Blanc Fabdu95
fabdu95
Messagepar Diabolo 91140 » Mar Sep 02, 2008 7:34
Merci pour ces conseils, mais j'ai cherché sur le forum un post sur le démontage de vanne EGR et je l'ai trouvé, mais les photos n'y sont plus.... :cry:
Quelqu'un en aurrait :?: :roll:
Diabolo 91140
Messagepar djedje » Mar Sep 02, 2008 9:22
j'ai eu les memes symptomes, j'ai nettoyé la vanne egr (qui n'etait pas pleine de suie contrairement à l'admission) et effectivement ces acoups se sont arretés pendant 500 km environ puis ont recommencé...je ne vais pas nettoyer ma vanne egr tous les 500km ! y a bien autre chose non ?
djedje
Messagepar djedje » Mer Sep 03, 2008 16:52
petit UP ! alors, personne ?
djedje
Messagepar bubulle38 » Mer Sep 03, 2008 18:04
filtre a gazoil.j'avais un filtre neuf mais en passant en reserve le filtre a aspiré plein d'unpureté.
je l'ai changé depuis je le vide souvent par la vis de purge,plus de problemes.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar djedje » Jeu Sep 04, 2008 14:05
ok merci, je vais essayer ca.
djedje
