Réapprentissage capteur pédale d'embrayage
Messagepar gismow-69 » Lun Juil 08, 2013 12:13
Sur ma Lag, j'ai un soucis réccurent de relentit trop bas au freinage (ce qui fait caler la voiture parfois), ralentit bas en marche arrière et ralentit qui tarde aussi à redescendre à l'arret. Le problème reste cependant aléatoire avec des séries où ont va presque calé au feu rouge et des série, où le ralentit reste légèrement au dessus de 900 voir 1000, 3 à 5 seconde pour se remettre normal et pour finir où la voiture marche bien.
J'ai lu que celà pouvait venir des capteurs dans la pédale d'embrayage un bleu pour le point bas et un gris pour le point haut.
Un réapprentissage est à faire en tirant sur la tête du capteur et on doit sentir des crans venir.
Hier j'ai réussi à débrancher le capteur bleu, tirer sur la tête du contacteur mais rien n'a bouger ou ne s'est fait sentir. Pas de crans?
Il y a t'il plusieurs modèles de capteurs et les miens ne se réapprentissent pas? Est-ce que je m'y prend mal?
Est-ce bien là le problème de ralentit instable?
Pour info, le joint du boitier étouffoir à été changé (il y suintait de l'huile) et le débitmètre nettoyé au multiusage WD40. Tout les filtres ont été changés.
Si les capteurs sont en défauts, celà se verrait-il à la valise, quelle est la référence de ces capteurs, fait il les changer tout les deux pour être tranquile?
Si d'autre proposition, je suis preneur car à bout avec cette bagnole et pas envie de donner de perdre de l'argent chez renault.
En vous remerciant.
SebD
(Laguna II Ph 1 Estate - 1.9 DCi 120 - Expression - Juin 2004 - 156800 KM / achetée à 124500 KM)
gismow-69
Re: Réapprentissage capteur pédale d'embrayage
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 08, 2013 17:12
gismow-69 a écrit:Bonjour,
En vous remerciant.
SebD
Je pense que la valise peut te le dire mais 70€ de passage ..... Pour ton capteur , c'est inscrit dans la doc je crois :reflexion: . La référence est noté sur ton capteur .
Messagepar gismow-69 » Dim Juil 14, 2013 9:51
il y
gismow-69
Messagepar gismow-69 » Dim Juil 14, 2013 9:53
il y a bien un apprentissage à faire sur le capteur bas et capteur gris.par contre ne pas voir peur de tirer fort dessus
gismow-69
