Recherche de fusibles pour dégivrage
Messagepar Sangoku » Sam Mai 03, 2008 12:35
en faisant le bourrin, le fil blanc s est arracher... il a bien cramer et y a le même trou que sur la photo, j ai changer la petite cosse metallique provenant d une autre laguna (gratuit a la casse lol) et avec un de, le tour est jouer...
j ai pa pu tester car pas eu l occasion tout simplement
jai une question, comment faites vous pour mesurer une tension? vous denudez un fil a chaque fois?? :?
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar frandel » Jeu Oct 30, 2008 15:53
après les conseils pour la clim, j'ai trouvé le remède pour la vitre arrière, même cause pour moi, la prise sous la boite à fusible que j'ai remplacée avec une trouvée à la casse, maintenant il y a du courant à la vitre.
Malheureusement, en voulant réparer, j'ai crée un autre problème.
En retirant les cosses d'arrivée pour vérifier la tension, sur les connecteurs de la vitre, il y en a un qui m'est resté dans la main.
Que faire maintenant, sachant que le contact se fait derrière le montant du hayon, à part changer la vitre, solution extrème? :(
Merci.
frandel
Re: Recherche de fusibles pour dégivrage
Messagepar Sangoku » Mer Fév 04, 2009 15:03
bonjour!
suite à cela, j'ai changé le connecteur metallique et mis un nouveau, j'ai mes 12V sur la vitre du coffre mais ça ne desuembue toujours pas!! :x d'ou viendrait la panne?
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar ludo59129 » Sam Mai 22, 2010 22:37
merci pour ce post garace a ca j ai trouvé la panne en 2 minutes!!! c etait le fil blanc situé dans le coffre qui été fondu!!! un coup de pince cupante et un domino et j ai recupéré mes 12V !!!
Laguna II initiale estate 2.2 dci
ludo59129
Messagepar megamikos » Dim Oct 31, 2010 12:02
sujet excellent, qui m'aidera certainement à résoudre mon problème mais par pitié, arrêtez avec les dominos dans les voitures, même bien isolé, il y a toujours des pertes, utilisez des cosses et du thermorétractable de préférence. ;)
megamikos
Images: 20
