Bonjour à tous,
Pour Sangoku, de mémoire, il "suffit" de pincer de chaque côté les languettes du connecteur pour le débrancher (pas évident vu les contorsions qu'il faut faire pour y arriver!)
Pour ma part, j'avais perdu le dégivrage depuis le début de l'hiver (à peine 1 à 2V entre les bornes de la vitre). J'avais demandé à mon garagiste qu'il regarde lors de la dernière vidange, le mois dernier => bof! doit y avoir une masse quelque part... mais sais pas où...
Après avoir regardé sur le forum, j'ai vérifié le connecteur sous la boîte à fusible: RAS
Du coup, j'ai vérifié celui situé derrière la moquette à gauche dans le coffre: je n'ai pas réussi à l'ouvrir (je suis une quiche en mécanique
![Embarassed :oops:](http://www.renault-laguna.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
). Par contre, l'isolant du fil noir et vert qui repartait vers la vitre semblait fondu => je l'ai coupé, de même que le fil noir qui lui correspondait de l'autre côté, et je les ai reliés par un domino => j'ai retrouvé mes 12V aux bornes de la vitre arrière!!!
Merci à tous les forumeurs pour cette mine d'informations.
RV.
