bon je précise que je ne suis pas mécano.....
alors j'ai remplacé le joint torique de l'axe du papillon ( ca doit pas s'appeler comme ca sur un gazoil ..... ) car j'avais une fuite a cet endroit et donc une prise d'air gazoil....
au remontage, j'ai du faire une bétise car je n'arrivais pas a refaire démarrer mon moteur.
il m'a fallu modifier le réglage d'une vis que j'ai du serrer a fond de chez à fond et je ne pense pas que ce soit normal.
après ca, j'ai pu démarrer, mais je n'ai pas autant de puissance au moteur qu'avant ( je bloque à 130 km/h, ca ralentis en cote .... ce qui ne me parait pas normal pour cette voiture )
d'où j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème, s'il existe une doc spécifique pour le montage du couvercle de cette pompe a gazoil ( j'ai pas trouvé sur e net ) et surtout à quoi sert la vis pointée sur la photo ci dessous
![Image](http://images.renault-laguna.com/images/2017/04/24/IMG20170424073504.jpg)
