Recherche schéma electr leve-vitre laguna2 [Résolu]
Re: Recherche schéma electr leve-vitre laguna2
Messagepar Mojo13 » Mar Sep 03, 2013 15:07
Je me suis mis sur mon problème cet après midi.
Mais je rencontre un problème pour déposer le cache en plastique sous le tableau de bord (n° 1119 sur le dessin de damdam) afin d'accéder à l'UCH.
Comme il n'y a aucune vis apparente j'ai tiré un peu sur ce cache mais j'ai peur de casser quelque chose en tirant comme un bourrin.
Un peu d'aide serait la bienvenue.
ps : Le dessin posté par damdam correspond exactement à ma voiture.
Mojo13
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 03, 2013 15:34
Pour moi c'est le tableau de bord à déposer je pense
Messagepar Mojo13 » Mar Sep 03, 2013 15:50
Tu veux dire qu'il faut déposer le TDB comme sur ton tuto ?
Tout ce travail pour juste acceder au fusible des leves-vitre arrière ?
Cela dépend peut-être des modèles, non ?
Mojo13
Messagepar damdam » Mar Sep 03, 2013 15:59
:shock: :shock:
pas besoin d'enlever celui là , on a acces par en dessous , la vis se trouve a gauche là ou il y a les fusibles mais au lieu d'enlever le petit cache fusible tu enleve
le grand , c'est juste clipser , avec un petit tournevis plat sa viens tres bien tu prend dans la rainure de l'arrondi du tableau de bord , je te conseil aussi d'enlever le cache la ou se trouve le bouton de reglage de phare
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 03, 2013 16:00
Mojo13 a écrit:Salut,
Sa va t'aider je pense ;) . Dans mon tuto , la photo 4 , on voit la vis de l UCH .
Messagepar Mojo13 » Mar Sep 03, 2013 16:11
ok, merci, je retourne sur la voiture
Mojo13
Messagepar Mojo13 » Mar Sep 03, 2013 18:15
Ouf ! Effectivement il faut sortir l'UCH par le bas (pas facile).
Le fusible est changé et les 2 leves-vitres arrière fonctionnent.
Un grand merci à vous deux pour votre aide.
Juste une chose, sur la platine supportant le relai et le fusible cramé il n'y avait que deux fusibles présents (5A et 30A) pour 3 emplacement.
Sur l' emplacement libre j'ai mis un 2eme fusible de 30A car je pensai qu'il en fallait un par vitre.
J'ai testé les leves-vitre arrière ainsi, et comme cela fonctionnait j'ai tout remonté dans la foulée.
Après coup je me demande si j'ai pas fait une connerie. En effet j'aurai peut-être du tester avec un seul fusible.
Qu'en pensez-vous ?
Mojo13
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 03, 2013 18:27
Mojo13 a écrit:Ouf ! Effectivement il faut sortir l'UCH par le bas (pas facile).
Qu'en pensez-vous ?
:bien: Non l'autre c'est pour le toit ouvrant .
Messagepar Mojo13 » Mar Sep 03, 2013 18:42
ludovic29 a écrit: :bien: Non l'autre c'est pour le toit ouvrant .
Ah tant mieux, je peux donc le laisser en place malgré que je n'ai pas le toit mais surtout content de ne pas avoir à refaire le travail.
Edit :? Je suis confus, je viens de voir que damdam avait posté une image détaillant le rôle des fusibles.
Pour le souci sur la vitre passager j'aurai aussi besoin d'aide, je vais ouvrir une autre discussion.
Mojo13
Messagepar damdam » Mar Sep 03, 2013 21:15
:bien: :bien: :bien: :bien:
bon boulot , mais attention , un fusible ne saute pas sans raison , la cause peut être tes lèves vitre qui commence a gripper
et provoque une sur-intensiter , je serai toi je démonterais la garniture histoire de les graisser un peu
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar Mojo13 » Mar Sep 03, 2013 21:52
damdam a écrit::bien: :bien: :bien: :bien:
C'est fait je te remercie du conseil.
Mojo13
