Recherche schéma electr leve-vitre laguna2 [Résolu]
Messagepar Mojo13 » Lun Sep 02, 2013 9:47
Mes deux leve-vitre arrière ne fonctionnent plus (ni avec la commande coté conducteur ni avec celles des portes arrières.
Ce n'est pas un problème mécanique mais électrique (je n'ai pas de courant qui arrive aux moteurs).
J'aurai besoin du schéma électrique pour comprendre d'où vient le problème mais je ne parviens pas à trouver celui correspondant à mon véhicule. Ceux que je trouve sur internet ou sur Dialogys ne correspondent pas.
Je lance donc un appel pour m'aider à trouver le bon schéma.
Mon véhicule: Laguna 2 Cabasse Tronic, 1.9l, 120ch année 07/2003
Merci de votre aide
Mojo13
Re: Recherche schéma electr leve-vitre laguna2
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 02, 2013 18:22
Mojo13 a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
As tu regardé tes fusibles ?
Messagepar damdam » Lun Sep 02, 2013 19:02
salut ,
regarde déjà ton fusible 30 ampères qui ce trouve au dessus de l'UCH ( pas très accessible d'ailleurs ) il alimentes les lèves vitre ar
si il est bon je te donnerais les schémas
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar Mojo13 » Lun Sep 02, 2013 20:13
Bien évidemment j'ai commencé par tester les fusibles (je confirme ils ne sont pas d'un accès facile).
... Ils sont bons.
Mojo13
Messagepar damdam » Lun Sep 02, 2013 20:29
je parle de celui qui n'est PAS accessible , tu ne peut pas le tester sans décrocher l'UCH car on ne le voit pas , il est a coté du relais de lève vitre
d'ailleurs un teste simple , tu décroche les boutons de leve vitre , il y a une fiche blanche et noir ,sur les gros fil jaune tu doit avoir 12 volts en contact ( si tu n'a pas pour la commande ar cela viens du fusible que je parle
prend le multimetre et teste les , tu doit avoir 12 volts sur a commande av et fait un pont de la commande avant à l'ar
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar Mojo13 » Lun Sep 02, 2013 20:55
damdam a écrit:je parle de celui qui n'est PAS accessible , tu ne peut pas le tester sans décrocher l'UCH car on ne le voit pas , il est a coté du relais de lève vitre
Ok, je ne savais pas qu'il y avait un fusible caché.
Je m'étais bien rendu compte que le connecteur qui commande les vitres arrière n'était pas alimenté en +12v.
Pour me dépanner j'ai fait un pont entre les 2 gros fils jaunes. Mais coincidence ? cela inhibe la commande "interdiction enfant".
Ne sachant pas ce que cela pourrait provoquer d'autre j'ai donc supprimé ce pont.
Est-il possible de changer ce fusible (où se trouve l'uch ?)
Mojo13
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 02, 2013 21:21
l UCH c'est la ou tu as tes fusibles . C'est un gros bloc
Messagepar Mojo13 » Lun Sep 02, 2013 21:29
ludovic29 a écrit:l UCH c'est la ou tu as tes fusibles . C'est un gros bloc
Ok, merci.
Des conseils pour décrocher cet UCH afin de changer le fusible qui doit être cramé ?
Damdam tu es toujours là ?
Mojo13
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 02, 2013 22:13
Ok, merci.
Regarde dans le tuto tu va voir j'ai mis une photo pour l'emplacement de l' UCH et plus bas uen photo de l UCh . changement-faisceau-habitacle-reste-t20452.html
Messagepar damdam » Lun Sep 02, 2013 22:20
Je m'étais bien rendu compte que le connecteur qui commande les vitres arrière n'était pas alimenté en +12v.JE PARLE DE CELUI QUI EST SUR LA PORTE CONDUCTEUR
pour décrocher l'UCH il y a une vis torxa retirer , il est ensuite clipser
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar Mojo13 » Lun Sep 02, 2013 23:01
Merci pour ce tuto.
Je suis impressionné par la somme de travail que cela représente (les photos, les explications...)
Mais le fusible des lève-vitres arrière, il est où ?
EDIT
J'ai un souci pour visualiser les messages.
En effet je viens de m'apercevoir que damdam a posté un message qui n'apparait que lorsque je rédige une réponse.
Donc pour accéder au fusible, il faut tirer à soi l'UCH et le fusible se trouve au dessus.
Je ne suis pas sur le véhicule mais il me semble qu'il y a une garniture sous le volant qui doit gêner non ?
Mojo13
Messagepar Mojo13 » Lun Sep 02, 2013 23:09
Ca y est le message de damdam apparait à présent
damdam c'est sur Dialogys que tu as ces images ?
Mojo13
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 02, 2013 23:35
Oui c'est sa la photo pour la vis . Je sais même pas si j'ai pas la photo des fusibles je vais voir sa
Non C'est sur les parties de doc électriques ;)
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 02, 2013 23:43
Voila
Messagepar Mojo13 » Mar Sep 03, 2013 0:30
Superbes tes photos, merci
Je m'y met demain.
J'ai aussi un soucis avec la vitre passager qui marche quand elle veut mais on va d'abord essayer de résoudre le pb des vitres AR
A demain, bonne nuit
Mojo13
