recherche tuto ou aide pour changé un turbo
Re: recherche tuto ou aide pour changé un turbo
Messagepar shoum » Lun Oct 11, 2010 12:49
voici une photo pour montré le schéma du turbo
la capsule ( poumon ) commande des volets dans le corps de turbo (Un turbo à géométrie variable ) la tige est a était retirer de sont enplacement !
Uploaded with ImageShack.us
et une photo d'un turbo ( c'est pas le mien ) conparer avec mon turbo plus haut est vous aller conprendre
shoum
Messagepar shoum » Lun Oct 11, 2010 13:27
slt voila pierrot tu a vu !! je les démonter de la laguna comme sa et la vis de réglage pour sa a éte modifier !!!
je c'est pas si il tourne bien !!!!! il fait du bruit ( plus que l'autre !!!!!!! et je croit que ma consomation a augenter ! ( 10l/100km)
simon a prenier vu plus de fumer blanche ( le cercuit c'est netoyer ) i!!!npeux plus de péche de hier mes moin que avant !!!
shoum
Messagepar shoum » Lun Oct 11, 2010 13:51
c'est pas le méme bruit que l'autre !!!
c'est pour sa que j'ai demander une video avec son pour moi attendre un turbo qui tourne bien et conparer avec le mien
hier il ma fait un bruit plus aigu ( a 90km/h ) pendant 2 secondes
shoum
Messagepar shoum » Lun Oct 11, 2010 14:10
shoum a écrit:pour conpléte le poumon et relié avec un tuyau a l'électrovanne de régulation de pression de suralimentation !!!
la capsule ( poumon ) et controler par l'électrovanne de régulation de pression de suralimentation , donc si la tige a était enlever puit un réglage de la commande des volets du turbo c'est que l'électrovanne de régulation de pression et hors service non ????
si oui comment le téste ( l'électrovanne de régulation de pression de suralimentation) :bien:
shoum
Messagepar shoum » Lun Oct 11, 2010 15:16
shoum a écrit:bonjour pierrot , oui elle ce trompe et méme pour la procedure de démarrage et fause !!!!!!! inpossible de démarrer le moteur avec leur procedure !!! j'ai démarrer la voiture j'ai une fumer blanche et le turbo fait du bruit !!!! je c'est pas si le bruit que j'antend et bon ou non , qui pourrriat me faire une video de leurbruit moteur pour moi conparé
pour le s durite je pense les avoir bien mis mes regarde pierrot car d'autre personne vont avoir le tour !!!!
je corige la procedure de démarrage est bonne c'est juste que j'ai pas le témoin de tréssion d'huile !!!! enfaitte il faut en pécher de démarrer le moteut pour réamorcer le circuit d'huile
je les reffait 3 , 4 fois pour étre sur car j'ai rien qui me dit pression d'huile oki !!!!
shoum
Messagepar shoum » Lun Oct 11, 2010 20:05
bonsoir , j'ai fait 20 km environ aprés avoir réamorser le circuit a prenier vu ont attend inpeux moin le turbo , la conso semble avoir pas mal diminué ( j'ai prit des route a 90 / 110
pour la conso sa rien avoir ( je pense ) car j'avait pas rouler corréctement
shoum
Messagepar shoum » Mar Oct 12, 2010 3:36
bonjour , oui c'est sa pierrot je les bien fait ce jours la
je corit aussi ont verat d'ici quelle que jours si tout va bien
parcontre je voudrait bien savoir le pourquoi de l'ancien turbo !!
shoum
Messagepar shoum » Mer Oct 13, 2010 19:21
bonsoir , j'ai toujours le bruit au turbo mes je peut pas vous en dire plus sur ce bruit ( ont l'entemp tournée ! )
pour le tuto j'ai regarder les phot s que j'ai prit je pas beaucoup de photos qui éde deront les personne a faire le turbo
shoum
