redemarrage laguna 2.2d
Messagepar le bucheron » Lun Mai 28, 2012 10:06
bonjour a tous , j ai une laguna 2.2d a remettre en route , elle n a pas tourné depuis un an et demi .....
donc j ai remis une batterie neuve et le moteur se lance le tableau de bord s allume ect , tout fonctionne mais je pense que l antidemarrage reste enclenché ... la voiture ne s ouvre que lorsque l on met la clef ds la serrure .
je bricole pas mal mais j avous que l electronique je patauge completement !!!
donc pour commencer je pense a mettre des piles neuves dans la telecommande ,
mais ensuite quoi faire ?
je vous remercie !
ps la laguna est un 2.2d de 1995 de type B56F05
le bucheron
Re: redemarrage laguna 2.2d
Messagepar reg35 » Lun Mai 28, 2012 11:53
et oui ta voiture est equipé" d'un antidemarage, et ce dernier bloque ta voiture tant que ta pas deverouillé ta voiture avec la telecomande.
donc oui commences par mettre des piles neuves, deverouiller ta voiture avec la telecomande quite a le faire plusieurs fois pour etre sur que la telecomande fonctionne bien et tenter un demarage.
elle demare, cool, tu la laisse tourner 2/3 minutes histoire de faire le tour, voir si tu entend pas de bruit ou autre anomalies et tu arretes.
tu lui fait une bonne vidange huile moteur, liquide de refroidissement, filtre a air et gasoil.
une fois fini, tu pourra rouler, doucement au debut car tes freins ont du se gripper un petit peut
tu peut eventuellement faire une vidange de ta boite pour etre sur de la conserver plus longtemps, surtout si le cap des 250000kms est passé. ;)
Messagepar Nemesis67 » Lun Mai 28, 2012 12:09
salut,
C'est completement HS, mais j'avais lu ( et d'ailleur la gendarmerie m'avais une fois faite cette remarque ) apparament quand une voiture ne roule pas pendant longtemps les pneus s'affaissent, et forme un genre de " plat " ce qui peut entrainé à un accident !
Apparament cela arrive fréquament au personnes qui ne roule jamais avec leurs voiture ( type camping car ou caravane qui ne sert qu'une fois par ans ) donc je pense qu'il serai bien de controler les pneus également, surtout si la voiture n'a pas bouger durant 1 ans et demi :oui:
Messagepar le bucheron » Lun Mai 28, 2012 19:09
vous pensez que rien qu a changer les piles de la telecommande , l antidemarrage se debloquera ?
le bucheron
Messagepar le bucheron » Lun Mai 28, 2012 19:40
pierrot a écrit:
reg35 a écrit:oui ta voiture est equipé" d'un antidemarage, et ce dernier bloque ta voiture tant que ta pas deverouillé ta voiture avec la telecomande.
j ai bien lu le post , mais sur mon kangoo il ne suffit pas de remettre des piles neuves , il faut egalement resynchroniser les clefs ...
donc je me demande si sur une laguna il faut egalement refaire une synchronisation ? a moins que le systeme sur une laguna 1 soit plus simple ...
merci d avance !
le bucheron
Messagepar le bucheron » Mar Mai 29, 2012 19:15
BONSOIR a tous ,
bon des news j ai recupéré le double de clée , le fameux double ouvre les portes grace au petit bouton magique !!!
par contre la voiture n a pas voulu demarrer .... j ai remis ma batterie en charge ... , je pense mettre du start pilot je sais c est pas tres bon mais elle a pas demarrer depuis un an et demi un peu d aide lui fera du bien .;;..
un truc me taraude est il possible que la telecommande ouvre les portes mais ne deverouille pas l antidemarrage ?
le bucheron
Messagepar reg35 » Mar Mai 29, 2012 20:41
si ta clé deverouille et verrouille bien tes portes, l'antidemarage se deverouille lui aussi. c'est le principe de fonctionnement de l'antidemarage jusqu'a fin 1996. apres, c'est un systeme géré autrement.
oui un coup de start pilote ne lui fera pas de mal ;)
Messagepar le bucheron » Mer Mai 30, 2012 19:39
bonsoir a tous , j ai pas reussi a redemarrer la laguna malgres le start pilot , elle a tousser deux trois fois mais pas de demarrage ....
je soupconne les bougies de prechauffage ;;;; j ai jeté un oeil pour remplacer les bougies .... sur le 2.2d faut il démonter le système d admission d air en alu pour avoir acces correctement aux bougies ?
le bucheron
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 30, 2012 20:01
Salut petit rappel il faut y aller mollo sur le star-pilote surtout sur un diesel.
Messagepar reg35 » Jeu Mai 31, 2012 13:55
+1 avec gilles, le start pilote est plus explosif que l'essence donc y aller tres molo
pour les bougies, oui, il est preferable d'enlever l'admission ;)
Messagepar le bucheron » Jeu Mai 31, 2012 18:41
bon bougie changée mais batterie a plat je tente ma chance demain ....
le bucheron
Messagepar le bucheron » Ven Juin 01, 2012 10:59
bon elle ne veut tjs pas demarrer j ai remis la batterie a chargée , je me demande si j ai pas un soucis d amperage de batterie quel batterie faut il?
le bucheron
Messagepar gilles02310 » Ven Juin 01, 2012 11:34
Salut elle fait combien d'ampère ta batterie ?
Messagepar reg35 » Ven Juin 01, 2012 13:33
il me semble que c'est une 510 quil te faut, si ma memoire est bonne
Messagepar gilles02310 » Ven Juin 01, 2012 13:40
une 510A pour un diesel ?
c'est pas assez sur dialo il donne une 720A pour 70Ah
