Redémarrage et quelques soucis
Re: Redémarrage et quelques soucis
Messagepar Playmobil » Dim Aoû 11, 2013 11:50
Lennerd a écrit:Ton "immobiliser" déconne, en faite, non elle ne déconne pas elle fait son travail. Après avoir déconnecté la batterie il peut arriver que la voiture ne veut plus démarrer, à ce moment il y a la lampe clignotant.
Ce qu'il faut faire (et je crois que le code que tu a découvert dans les papiers garanties sera ce code la) est le suivant (traduit de l'anglais):
Code d'urgence à 4 chiffres:
1.appuyez sur le bouton de fermeture centrale (tenez appuyé) et la lampe rouge au tableau va clignoter lentement. Comptez le nombre de flashes jusqu'au nombre de ton premier chiffre (pe si tu as comme code 4 3 2 1, laissez flasher jusque 4). Puis relachez bouton de fermeture.
2.rappuyez sur ce fameux bouton et compter le nombre de flashes du deuxième chiffre (dans l'exemple: 3). Relachez le bouton.
3.faire la même chose pour le 3ième et 4ième chiffre.
4.Quand tu as inserrez tous les chiffres, la voiture doit démarrer. (en anglais ils disent de couper le courant (retirez la carte sans doute?) après avoir introduit les chiffres et tenez le bouton de fermeture appuyé jusqu'au moment que la lampe rouge soit stable, puis appuyez sur le bouton "on/off" assez vite afin de reconnecter ta commande avec ta voiture. Mais je crois que dès que tu arrive à le démarrer qu'il faut une foit passez chez renault mme...^
désolé pour les fautes d'orthographes.
J'appuie sur le bouton de fermeture centralisée sur la carte ou sur la console centrale ? :shock: Carte inséré dans le lecteur ? :?
Et le code C.A.R à 4 chiffre, ce n'est donc pas uniquement pour l'autoradio ? :shock:
Merci pour vos réponses !
Clio 3 pour la ville...
Laguna 2 pour l'autoroute !
Playmobil
Messagepar Lennerd » Dim Aoû 11, 2013 12:31
Normalement c'est bouton sur la console centrale. Carte inséré dans le lecteur (si non la lampe rouge clignotte pas si vite).
Tu as deux codes à 4 chiffres (au moins!): 1 pour la voiture, 1 pour le radio (si tu as la cabasse, tu peux même voir une 3ième code à 4 chiffres).
Lennerd
Messagepar Playmobil » Dim Aoû 11, 2013 13:04
J'ai beau chercher et rechercher, je n'ai que le code C.A.R à 4 chiffres... Le reste c'est n° de TYPE, n° dans la serie et n° Fabrication plaque ovale... et ce sont des n° avec des chiffres et des lettres mélangés... :?
Merci pour tes réponses, je suis bien dans la pannade ! :lol:
Edit : Oui c'est bien un système Cabasse... :bien:
Playmobil
Messagepar Lennerd » Lun Aoû 12, 2013 7:50
Les codes pour le radio tu peut ravoir via une garage renault, là il n'y a pas de problème.
Je crois que pour toi, le plus important c'est de savoir démarrer la voiture à l'heure actuelle :)
Lennerd
Messagepar Playmobil » Jeu Aoû 15, 2013 12:18
Vais essayer la méthode du "Booster" la semaine prochaine... :reflexion:
Playmobil
