Redémarrage et quelques soucis
Messagepar Playmobil » Sam Aoû 03, 2013 19:14
Bonsoir à tous !
Bon voilà, ma Laguna 2 est resté en stand-by depuis Janvier... 6 mois à dormir dans le garage... Bien entendu, j'ai démonté la batterie....
Cet après-midi, je remonte la batterie, et là, le drame ! :(
Carte non reconnue... :shock: J'insiste, et j'insiste... Bon en fait un Looooong appuie sur le bouton START, et voilà qu'elle démarre... Ouf !
Je fait quelques kilomètres, et régulièrement l'ODB sonne en m'affichant carte non reconnue... Chiant...
L'ODB me dit aussi Vidange à Faire, alors que j'ai encore 4800km avant de le faire... Bon à la rigueur je réinitialise...
3ème soucis : L'autoradio !!! Il me demande un code à 4 chiffres !!! Du coups plus de musique ni de GPS !!! Et j'ai beau tourner et retourner tout les papiers donné par mon concessionnaire Renault, bha je trouve pas du tout ce code ! :reflexion: :reflexion: :reflexion:
Merci d'avance pour vos réponses !
Clio 3 pour la ville...
Laguna 2 pour l'autoroute !
Playmobil
Re: Redémarrage et quelques soucis
Messagepar David » Sam Aoû 03, 2013 19:20
Hello,
Concernant le démarrage de ta laguna, as tu essayé avec l'autre carte de démarrage ?
Pour l'odb, peut être que cela te le demande suite au stockage de ta laguna.
Pour le code de l'autoradio, regarde dans le manuel de ta laguna ou celui de l'autoradio, tu dois avec une étiquette avec indiqué "C.A.R."
David
Messagepar Playmobil » Dim Aoû 04, 2013 8:39
David a écrit:Concernant le démarrage de ta laguna, as tu essayé avec l'autre carte de démarrage ?
Bha ma seconde carte, disons qu'elle n'a pas survécu au passage dans la poche arrière de mon jean, et la pose de mon fessier sur un banc en pierre ! :mdr: Et vu les prix pratiqués par Renault pour en avoir une nouvelle... :x
David a écrit:Pour le code de l'autoradio, regarde dans le manuel de ta laguna ou celui de l'autoradio, tu dois avec une étiquette avec indiqué "C.A.R."
:bien: Pfffiou ! Fallait le trouver ! Il était bien caché sur un petit papier collé dans le carnet de garantie ! :mrgreen:
Merci à toi David !
Playmobil
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 04, 2013 9:09
Ta batterie est elle chargée ?
Messagepar Playmobil » Dim Aoû 04, 2013 10:04
Bon nouvelle déception... :cry: :cry:
Je viens d'essayer de redémarrer ma Laguna...
Carte non-reconnue... Le lecteur de carte clignote rapidement... Même un appuie long sur Start ne fait rien... :cry:
Pour le code C.A.R, rien n'y fait... J'ai beau le rentrer et quand je valide, ça fait un "tûûûûût" dans les enceintes...
Pour la batterie, elle a été stocké au sec (dans mon couloir d'entrée au grand dam de mon épouse :lol: ), et chargée 24h00 avant avec un chargeur de batterie tout ce qui a de plus banal... :oui:
Faudrait déjà que je puisse la démarrer pour aller chez Renault (a 20km de chez moi... :evil: )
Playmobil
Messagepar Sandrinelag » Dim Aoû 04, 2013 10:32
Salut. :D
ça peut être ton lecteur de carte qui déconne.
Tu ouvres et fermes ta voiture facilement ?
ça m'est arrivé sur la Laguna 2 blanche que j'ai eue.
Le lecteur ne reconnaissait pas mes cartes 2 fois sur 3.
Il fallait que les insère 3 ou 4 fois jusqu'à ce qu'il les reconnaisse et que je puisse démarrer.
Tu n'as pas l'assistance dépannage avec ton assurance ?
Messagepar Playmobil » Dim Aoû 04, 2013 11:12
Bha vi, les portes s'ouvrent et se ferment normalement, les rétros se plient et déplient, l'autoradio s’allume pour me demander le code C.A.R qui ne fonctionne pas, la clim & ventilation fonctionne, les phares, bla bla bla...
J'ai appelé un cousin éloigné qui travaille chez Renault ce matin, et il m'a donné 2 pistes...
1- Batterie pas assez chargée... (je viens de la redémonter et remis en charge pour 48h00, on verra bien)
2- Pile de la carte H.S
On va attendre la solution 1, et on verra bien, je croise les doigts... Ce qui m'inquiète, ce qui m'est déjà arrivé, c'est que quand la batterie n'as plus assez de jus, lors du démarrage, ça fait "clic-clic-clic-clic-clic"... Jamais ça m'a marqué carte non-reconnue... :?
Pour l'assistance dépannage.... :oops:
Elle n'est plus assurée... :oops: D'où sa remise au garage depuis Janvier...
Playmobil
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 04, 2013 11:55
Pour ta batterie un multimètre te dira si oui ou non elle est encore bonne .
Pour la pile , mise à part l'ouverture , je ne vois pas en quoi cela pourrait jouer dans le lecteur . Tu peux faire le test . Ouvre ta voiture enlève la pile et met la dans le lecteur .
Messagepar Sandrinelag » Dim Aoû 04, 2013 13:30
Idem. La pile c'est juste pour l'ouverture et fermeture des portes.
Tu as le main-libre sur ta Laguna ?
Messagepar Playmobil » Lun Aoû 05, 2013 15:44
Qu'appel tu par "main-libre" ?
Laisser la carte dans son sac, et la voiture démarre quand même ? Dans ce cas non, il faut insérer la carte dans le lecteur ! :mrgreen:
Demain après le Taf, je remonte la batterie et je verrai bien...
Playmobil
Messagepar Sandrinelag » Lun Aoû 05, 2013 18:34
Non pas sur les phase 1 pour le démarrage.
Main-libre c'est si tu ouvres ta voiture juste en passant la main sous la poignée.
Messagepar Playmobil » Mar Aoû 06, 2013 15:43
En fait c'est bien une Laguna 2 Phase 2, et non phase 1 comme écrit sous mon avatar ! :oops:
Non elle ne fait pas le main-libre...
48H00 de charge batterie, remontage...
Le problème reste identique... Carte non-reconnue
Le lecteur de carte clignote rapidement ainsi que le voyant rouge entre les 2 aiguilles de l'essence et de la temperature moteur dès que j'insère la carte... :(
Pourtant la carte à bien été rangé depuis ce temps...
Suis perdu ! :evil:
Playmobil
Messagepar Lennerd » Jeu Aoû 08, 2013 14:56
Ton "immobiliser" déconne, en faite, non elle ne déconne pas elle fait son travail. Après avoir déconnecté la batterie il peut arriver que la voiture ne veut plus démarrer, à ce moment il y a la lampe clignotant.
Ce qu'il faut faire (et je crois que le code que tu a découvert dans les papiers garanties sera ce code la) est le suivant (traduit de l'anglais):
Code d'urgence à 4 chiffres:
1.appuyez sur le bouton de fermeture centrale (tenez appuyé) et la lampe rouge au tableau va clignoter lentement. Comptez le nombre de flashes jusqu'au nombre de ton premier chiffre (pe si tu as comme code 4 3 2 1, laissez flasher jusque 4). Puis relachez bouton de fermeture.
2.rappuyez sur ce fameux bouton et compter le nombre de flashes du deuxième chiffre (dans l'exemple: 3). Relachez le bouton.
3.faire la même chose pour le 3ième et 4ième chiffre.
4.Quand tu as inserrez tous les chiffres, la voiture doit démarrer. (en anglais ils disent de couper le courant (retirez la carte sans doute?) après avoir introduit les chiffres et tenez le bouton de fermeture appuyé jusqu'au moment que la lampe rouge soit stable, puis appuyez sur le bouton "on/off" assez vite afin de reconnecter ta commande avec ta voiture. Mais je crois que dès que tu arrive à le démarrer qu'il faut une foit passez chez renault mme...^
désolé pour les fautes d'orthographes.
Lennerd
Messagepar damdam » Jeu Aoû 08, 2013 17:56
d'accord aussi pour le code de secours , ton voyant rouge au compteur doit clignoter vite au contact je suppose ??
si c'est le cas ton antidémarrage est actif , sa arrive parfois lors de changement de batterie ( psa connais bien ce soucis )
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar Lennerd » Ven Aoû 09, 2013 7:26
damdam a écrit:d'accord aussi pour le code de secours , ton voyant rouge au compteur doit clignoter vite au contact je suppose ??
Tout à fait, c'est une info que j'avais trouvé en cherchant après une laguna (et voyant une qui ne démarrait plus suite au changement du batterie, tant pis pour moi, j'avais raté la voiture).
Lennerd
